Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:31
 Тема повідомлення: нужен совет по эсп
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 22:37
Год выпуска:: 2009
может у кого было такое водительский эсп то работает хорошо то рывками нажал кнопку опустилось сантиметров7 опять нажал опять 7 и так же на подем надо кнопкой нажимать постоянно что бы поднять или опустить где искать причину?
 Тема повідомлення: Re: нужен совет по эсп
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 23:08
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
в мене така сама проблема з заднім, говорили люди що лікуэться, але сам ще не добрався оскільки задніми рідко користуюся.....
одноклубник під ніком олександр (александр), якщо не помиляюсь (тільки на англійському) займається ремонтом склопідйомників він розказував як цю проблему усунути.... подивлюсь десь його номер має бути....
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 23:10
Год выпуска:: 2009
спасибо дружище посмотри!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 00:08
Код мотора: AFT 1,6
Ваша проблема заключается в плохом считывании импульсов датчика Холла, находящимся внутри ЭБУ ЭСП. Это может быть просто загрязнённость или смещение магнитного кольца ,на валу эл.моторчика ЭСП.
P.S. Так же эта проблема является ключевой в отсутствии комфортной работы ЭСП. Когда стекло самостоятельно опускается и поднимается.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 11:25
а от і він сам......
