Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:26
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 12:42
З нами з: 13 вересня 2011, 18:27
Ситуация следующая:
Гольф 2 1,6 (буквы мотора к сожалению не знаю) - на переднем патрубке стоят 3-и датчика. Снизу черный сверху серый и желтый. Сначала не работала стрелка - заменил черный датчик. Вроде стала показывать, но как-то сильно в сторону перегрева. Также хотел заменить остальные датчики но поискав в Этке не нашел номера. Посмотрев номера на датчиках нашел только серый. Желтый по номеру никуда не пробивается (191 919 396с)
Теперь вопросы:
1. - Как должна показывать стрелка температуру на поргретом моторе?
2. - Как проверить за что отвечают остальные датчики?
3. - Как узнать какие вообще датчики там должны стоять?
Я есть ненавидеть УКРАВТОДОР
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 14:20
Год выпуска:: 1960
Ответ обычно там стоят 3 датчика.
1. Датчик это стрелка...
2. Датчик (у меня синий) это датчик для мозгов
3. Датчик (у меня коричневый) это датчик ежа
На 3 гольфах стоят комбинированые датчики первый и второй в черно желтом исполнении...
Если у тебя все нормально работает, то лучше не лезь туда, счас термодатчики нормальные хрен найдешь... Или найдешь по супер цене..
То что немного заваливает стрелку, ну и фиг с ней просто отметь себе что это для тебя норма и ездий дальше...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 14:43
Приеднаюсь до Піонера, Також стоїть три датчика, міняв минулого року чорний з низу який відповідає за стрілку, після заміни теж на пару міліметрів став показувати в сторону перегріву. Просто запамятав положення стрілки в момент включення вентилятора і все (на 1,5-2 мм дальше за центр).
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 16:00
Так насчет датчика стрелки все понятно. Насчет датчика ежа - тоже думаю найду. Он по идее должен через реле стоять и наверное будет щелкать при замыкании. А вот насчет мозга - проблема в том что у моего гольфика нет мозга. Мотор на карбе. Кто что думает по этому поводу ??? И что же это всетаки за датчик 191 919 396с ???
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 16:43
Год выпуска:: 1960
Если нет мозгов значит идет на термореле датчик, вобщем этот датчик управляет топливной системой это 100%... Поэтому шукай куда идут провода.
