Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 16:57
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Купил себе гольфа 3 ГТИ с мотором 2е. Как то не слышно было при покупке что гидрики шумели!
Пригнал домой сменил сразу масло в моторе с ЗИК на Эльф полусинтетику...мотор не промывал!!! И появился шум гидрокомпенсаторов!!((( На холодную отчетливо слышно как прогрееться затихает!! Особо неприятно когда едешь под легкой нагрузкой ..такое ощущение что швеная машинка под капотом)))
Что делать?? Как убрать этот шум?? Присадки?? Промывки мотора?? Насколько он вреден для мотора?
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 16:58
З нами з: 23 травня 2009, 21:32
Код мотора: AUM 1,8
или замена гидриков - что правильнее
или переход на минералку - что не правильно, но можно
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 17:07
Сами гидрики ремонту поддаються? Говорят их можно разобрать промыть как то??? А присадки там типа стоп шум компенсатор не помогают?? А если просто попробовать промыть мотор промывкой и залить новое масло??? Я так на лоносе делал..помогло)) Не хо я переходить на минералку((
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 17:12
Код мотора: PG 1,8
я бы посоветовал поменять гидрики, всё рано надёжнее чем любые промывки присадки и тому подобные вещи!!!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 17:14
Да пока что времени и денег нет их менять(((
До весны дотянут?? Ничего не сделаеться мотору если гидрики шумят??
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 18:19
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Сейчас такая же ситуация,залил по дурости полную синтетику 5w-40 Castrol,до этого ездел на 10w-40 Castrol magnatec не очень слышно блыло и терпимо,в итоге сразу шум гидрикомпенсаторов,решение приянто менять все!Так что меняй и не заморачивайся,хоть и не бюджетно,но лить минералку в бензиновый двигатель,это уже треш!
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2011, 19:01
Код мотора: AUM 1,8
До весны дотянут??
заливай минералку и думаю до весны дотянут
а так лучше меняй...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 03:21
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Хоть розбери роспредвал посмотри что там и как там может скору будет Гитлер капут
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 17:35
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
а чо никто не скажет, что может быть раннее зажиганее?.. или у 2Е там оно не регулируется как на более ранних диджифантах?
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 18:49
Код мотора: AUM 1,8
ранее зажигание только на холодную? s6:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 18:53
Год выпуска:: 2020
тут не до конца ясно - на холодную по нагрузкой или просто под нагрузкой...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 00:27
На прогретой машине!!! На холодную понятно шума очень много...но чуть позже мотор затихает..а как прогрееться гидриков вообще не слышно!!! Но при езде на прогретом моторе если чуть наступаешь ....поначалу появляеться звук как на швейной машинке))) по мере росто оборотов он исчезает!!
Зажигание по компу ставили по моему градусов 9!!
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 00:33
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Код мотора: AEK 1,6
Тоже задавался раньше,год уже слышу,как только машину взял!!!
Замена масло?Это временное явление (на пару дней)
Мне моторист сказал,что при прогреве двигла за 60градусов шум пропадает,не заворачивай себе голову,так и есть!Езжу до сегодняшнего дня тьфу-тьфу-тьфу!!!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 00:52
Год выпуска:: 2020
эм, судя по последнему посту автора - таки зажигание следует проверить... и проверь уровень масла тоже...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 09:10
Уровень масла в норме ...выше среднего..между серединой и максимусом!!
А вот насчет зажигания..надо искать стробоском и кто это сможет сделать!!
