Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:41
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 22:46
З нами з: 14 листопада 2011, 22:39
Код мотора: GN 1,1
Привет народ. Хочу спросить нормально ли что обороты уже на прогретом движке держатся в районе 1200-1400 об/мин.
Карб 2Е2. Заводится с пол оборота утром в любую погоду. Затем держит прогревочные обороты в районе 2000-2200об/мин . Очень медленно падают обороты до 1200об/мин, наверно где-то через 15-20 минут. В течении дня ездишь , обороты не падают ниже 1200 никогда. Хотя расход по городу показывает 9-10л/100км.
Меня тревожит то, что обороты не падают ниже 1200об/мин... Как это исправить?????
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2011, 11:05
Код мотора: RD 1,8
Изучай мат.часть. 2е2 расписан до мелочей.
Обороты ХХ на 2е2 регулируются болтом под ключ на 13 сзади 3-х позиционника (регулируется вылет штока 3-х позиционника, который упирается в рычаг ДЗ).
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 09:26
Год выпуска:: 1960
+1 Именно там...
Вопрос после чего это у тебя появилось???
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 09:42
Код мотора: RD 1,8
+1 Именно там...
По ходу, машинка только появилась и была изначально такая настройка. По описанию, вроде как все работает. Хочется верить, что повезет (не попадала к захваленным мастерам-карбюраторщикам) и все ограничится болтом 3-х позиционника.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 10:26
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
Посмотри еще нет ли подсоса воздуха через подушку карбюратора
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 13:10
Код мотора: GN 1,1
У меня вот этот рычаг выделенный красным , стоит на месте . Если шток уходит назад , то этот рычаг нет. Я пробовал его насильно туда затолкнуть ко штоку впритык на горячем двигателе, но не получается. Стоит мертво. Может в этом то и дело??????????
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 00:01
Код мотора: RD 1,8
Этот рычаг отпускается этим винтом,ним же выставляется ХХ когда машина нагреется,сам долго возился со своим карбом,пока не вник в его настройки,почтай внимательно здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =5687&st=0.Я настроил все как написал Pip2000 на первой странице.Если будут какие то вопросы звони,помогу чем могу.Прогревочные 2200 это много,в мороз они должны начинаться с 1800.Когда заводишь двиг (утром,машина холодная)то обороты сначало должны быть 2800,через пару сек,смотря какая температура на улице,обороты падают до 1800 и начинается прогрев,когда машина прогреется до 60 гр обороты должны упасть до 800 + - 50.Правильность работы карбюратора зависит от исправности:
ТП ВЗ-термопривод воздушной заслонки,
ТП ДЗ- термопривод дросельной заслонки,термостат, штука алюминиевая или черная пластмассовая спереди карба с двумя тосольным шлангами
ТК- термоклапан,
пуллдаун,спереди карба пласм.коробочка круглая,в нее заходят 2 вакуумных шланга,отвечает за запуск двиг в холодное время
ЭК-електроклапан,стоит сзади карба, выглядит как катушка с двумя воздушными штуцерами.
3хПБ-пневмоблок со штоком (большая железная плюха сзади слева карба, из нее торчит шток, который упирается в привод ДЗ)
P3120080.jpg [ 64.23 Кіб | Переглянуто 6687 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 09:21
Код мотора: RD 1,8
...ним же выставляется ХХ когда машина нагреется
Не вводи людей в заблуждение.
сам долго возился со своим карбом,пока не вник в его настройки...
Видно, не до конца вник. Прочитай еще раз.
...Сзади карба на 3-хПБ накидным на 13 крутим болт и устанавливаем ХХ прогретого двига...
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2011, 23:10
Код мотора: RD 1,8
Судя из того что у человека прогревочные начинаются с 2200,то это уже неправильно,я думаю для нашего региона это много,можно конечно попрорбовать отрегулировать ХХ и накидным на 13 на 3хПБ,но дело не только в этом,надо попробовать настроить так как писал тот человек на форуме.
URI у нас с тобой одинаковые двигателя может и карбы одинаковые,опиши как у тебя происходит все со старта до прогрева
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 17:15
Код мотора: RD 1,8
Судя по по тому, что прогревочные 2200, то у человека с этим делом более-менее нормально. И прогревочные обороты не зависят от нашего с тобой желания или мыслей, а регламентируются производителем, и гораздо выше 2000. Если мне не изменяет память, то должны быть 3000+200. В цифрах могу ошибаться.
Или ты хреново читал, или что-то не понял. ХХ (холостой ход) регулируется только 3-х ПБ и должны быть 950+. И для информации: - при этом вылет штока 3-х ПБ должен быть 8,15 мм.
И двигателя, и карбы одинаковые. А происходит, примерно, таким образом: после пуска, обороты, на слух, больше 2500 тыс., через 1-2 сек несколько падают, примерно до 2000. Через минут 10, вернее сказать, в течении 10 минут плавно падают до 1000, опять же на слух.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 01:00
Код мотора: RD 1,8
3000 это не прогревочные а стартовые,и холостые обороты на наших двиг RF соствляют 750 + - 50
Больше на эту тему спорить не хочу
э.PNG [ 52.85 Кіб | Переглянуто 6636 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 18:02
З нами з: 11 липня 2011, 13:45
Код мотора: RD 1,8
Мужики!Может не в тему,но спрошу-у кого есть продать РАБОЧУЮ штуку,которую в этой теме называют 3хПБ(пневмоблок со штоком)?
Правила существуют для всех,в том числе и для тех,кто контролирует соблюдение правил остальными!!!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 20:23
З нами з: 29 квітня 2011, 20:59
Код мотора: RD 1,8
Если у тебя этот шток стоит на месте,то у тебя термопривод при нагреве не выходит на 8,15мм,вот у тебя и повышеный холостой.Можешь проверить на горячей машине отключи ТВК,машина должна заглохнуть,если не заглохнет меняй или ремонтируй термопривод
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 20:27
Код мотора: RD 1,8
ТК- термоклапан,
Открути шестигранник что у Сани на картинке и двинь его до конца вперед,вот у тебя и должны будут прогревочные уменьшиться и холостые,если нет,то у тебя не исправен термопривод 100%
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 23:19
Код мотора: RD 1,8
Саня,щас и тебе напишут что ни тем регулируешь ХХ
067.790.43.48
066.442.42.93
