Сьогодні: 27 листопада 2026, 06:27
 Тема повідомлення: АБС ABS
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 16:29
З нами з: 11 жовтня 2011, 16:45
Код мотора: AKR 2,0
Доброго времени суток!
подскажите , может кто сталкивался с проблемой АнтиБлокировочнойСистемы.
По началу работала. Потом перестала работать. горела лампочка, потом перегорела)
Не могу разобраться в чём причина.
Ездил на диагностику, сказали не работает датчик на пер. правом колесе.
Поменял. проблема осталась.
думал что дело в тормозухе. поменял..не помогло.
потом подумал что мотор насоса вышел из строя. подключил на прямую - работает!
абс не работает.Сегодня сосед по гаражу предложил попробовать прокачать на заведённой машине. типа мотор завоздушило...
прокачал так все коёлса, НОЛЬ!
помогите люди Добрые!
 Тема повідомлення: Re: АБС ABS
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 17:43
З нами з: 30 серпня 2009, 00:20
Код мотора: AEA 1,6
Ищи обрыв провода с датчика
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 18:25
Нужна диагностика, возможно (если все в порядке) - сбросить ошибку Ваг комом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 21:43
Код мотора: AFT 1,6
...Ездил на диагностику, сказали не работает датчик на пер. правом колесе.
Если диагноза показала на датчик,это не значит,что лёг именно он.Смотри разъёмы и целлостность проводки.
При устранении поломки , АБС самовостанавливается с выполнением всех функций.(без чистки ошибок.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 22:06
Странно, у меня после сборки все подключено и целое, но горит ошибка. Нужно будет шнуриком подцепиться.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 23:38
З нами з: 24 листопада 2010, 00:21
Код мотора: ABU 1,6
привет читал сам не давно гдето..
типа абс светит до тех пор пока давление не выравниться в системе!!!
у меня пререодично лампа светит потом прокачусь и всё в норме , ищи проблему с давлением в системе, удачи
GOLF ODESSA
VR6 2,9 syncro
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 00:46
З нами з: 24 квітня 2011, 17:50
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=132783
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 01:57
З нами з: 08 травня 2009, 19:48
У меня Венто стоит АБС ЕДС неработал так купил машину проблема была ище в старого хозяина если ты с Киева или рядом у меня Броварах человечек Саша диагностика инжектор он делает машины даже безнадеги , обратился я к нему нашол причину там стоян клапана половина с них не работала купи я все сборе АБС с главным поставил опять горит опять к нему прозвонил все провода все гуд а один пад.. датчик приказал долго жить поменял датчик все ОК! тормоза супер и ЕДС работает если что стучи в личку сведу дам контакт
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 10:03
У меня заработало, после того, как я немного проехался на машине, видать действительно давление нагнало и все гут! Плюсадин за ЕДС - прикольная тема!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
