Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:12
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 00:02
Не могу понять куда подсоединяется эта трубка.
Подскажите пожалуйста!
IMG_0178.JPG [ 255.15 Кіб | Переглянуто 2646 разів ]
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 10:33
Подниму тему, а то ночью спрашивал, мож не все заметили.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 10:56
Это трубка связана с кондеем/климатом. Куда идет трубка, которая справа от клапана? Если в ресивер под подкрылок, то эту трубку - в сосок между патрубками печки, это вак. трубка для включения рециркуляции воздуха в салоне.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 11:33
Спасибо Дима!
Так вроде понятно, но фотографию бы. :oops:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 11:43
И ещё прицепом вопрос:
после сборки печка дует только горячим воздухом, не регулируется. Тяги которые на блоке управления печкой подключены правильно и работают.
Какая может быть причина?
Где расположен второй край тяги, с какой стороны смотреть?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 12:22
На тяге заслонки холодное/горячее. Снимать торпеду. Вообще я бы приехал на СТО где ты делал, пусть доделывают.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:04
Бл...ть!
Подлесть не снимая торпеду можно как нибудь? Или совсем никак?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:07
Насколько я знаю, никак. Загляни со стороны педалей вправо вверх, если снять воздуходувы, можно ли дотянуться рукой?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:30
Код мотора: AFT 1,6
Димка не пугай. Заслонка горячий/холодный ,находится под печкой и можно подлезть без снятия торпеды. А,что утебя с креплениями тросов, на самом блоке управления отопителя?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:32
Код мотора: AFT 1,6
Можно ,но лучше со стороны пассажира.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:36
Снимал у себя блок печки, ну скажу так, если и можно подлезть, то сбоку, наверно таки да, лучше со стороны пассажира - там маневра больше.
Геморно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 13:52
Всё в порядке, всё на своих местах.
Спасибо за советы всем! Попробую сам подлезть, а если не выйдет - то к доктору, пусть исправляют ошибку.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 17:04
Подскажите, где на фото тросик который отвечает за холодный-тёплый воздух?
заслонка.jpg [ 94.96 Кіб | Переглянуто 2534 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 13:25
никто не знает? :lol:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 23:54
Код мотора: AFT 1,6
За холодный /гарячий отвечает _голубой тросик :wink:
VENTO GLX 2.0
