Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:27
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2011, 17:15
З нами з: 19 червня 2011, 17:02
Код мотора: MF 1,6
Решился сменить стандартный сигнал на двухтональный. Приобрёл на рынке этот дивайс : "Сигнал звуковой электрический WD-(2016) "GMP" двухконтактный 12V/410Hz/510Hz" - поставил на то же место, подсоединил - не работает s2:
- зачистил все контакты менял местами провода - и всёравно - 0 . Начал подключать по одному,то что 440 hz - гудит, паралелишь с 510 - не работает, а лишь щелчок выдаёт при нажатии на сигнал. Самое интересно что если уже спаралеленные сигналы подключать к аккуму на прямую - гудит "дай боже"!!! по одному - тоже от работают....
Может у кого встречалось подобное - помогите разрешить проблему .
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2011, 20:31
Реле в БРП есть? Или перемычка стоит?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2011, 21:00
Код мотора: AXX 2,0
Требуется для этого реле. Мой отец не заморачивался, я схему не менял. Стоит реле от Жигулей :oops: Провод из салона на реле, + от аккумулятора и один провод от сигналов. Болт крепления улиток является "минусом" сигналов. Подойдет любое реле с током коммутации от 10 А. Управляющая цепь - это кнопка клаксона в салоне, управляемая - это сигнал
Так у меня было долго, пока улитки не коротнуло и они не убили аккумулятор. Сейчас по той же схеме подключен двухтональный воздушный (компрессор) сигнал.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2011, 21:14
Код мотора: MF 1,6
Реле - нету, стоит перемычка. Я так понимаю именно по этому и не работает?
Любое Реле от ваза, какой модели? а есть у него какой-то номер\серия, чтоб разъём подошёл ?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2011, 22:10
Код мотора: AXX 2,0
машина далеко сейчас от меня.Не могу вам помочь более точной информацией.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 10:46
Код мотора: AXX 2,0
Реле сигналов РС528
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 11:20
Код мотора: MF 1,6
Большо СПАСИБО!
