Сьогодні: 07 листопада 2026, 23:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 81 82 83 84 85 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 11:32
З нами з: 06 травня 2011, 09:25
Код мотора: AGP 1,9
фото монстра если есть покажите....
это на 10м плунжере так полетело?
Фото поищу, где-то было. Но оно один в один как стококая 110лс турбина внешне, если не заглядывать с торцов, там крылчатки другие
Octavia 1.9 TDI (2008г.) AGR/No EGR/MAF delete/FMIC/Decat/Full Exhaust 76.1mm/VNT20@1.8 Bar/11mm pump head/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 02:27
Код мотора: AGZ 2,3
чё и выдувалка холодной части тоже маленькая осталась?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 10:18
Код мотора: AGP 1,9
Да. Проточены отверстия под бОльшие крыльчатки и сточено внутри место под бОльшую геометрию с более широкими лопатками.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 10:20
Код мотора: AGP 1,9
Пришло заказаное сцепление Sachs Power Clutch, маховик G60 и болты - на днях будет установка.
Сцепу поставили уже? s18:
Еще у меня такой вопрос, номерок, что указан по маховику нигде не пробивается у меня. Может есть номер по замене?
021 105 269b (bx) это не оно?
И что в комплекте сцепления идет? по фото не совсем ясно есть ли выжимной подшипник. Диск сцепления, корзина, выжимной???
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 18:18
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Сцепление поставил.
Маховик этот от 2-х литрового пассата, но он подходит.Везде пишут что нужен такой 021 105 269b, но я нашол 037 105 273 C, поставили этот подошел.
Да, выжимной тоже есть.
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 19:51
Код мотора: AGP 1,9
Сцепление поставил.
А сколько момента держит это сцепление и маховик? И как педаль по жесткости?
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 10:32
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
На счет момента я даже не знаю сколько держит.Педаль стала заметно мягче.Сцепление срабатывает где-то на середине хода педали.
VW Golf II 1.3 1985
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 21:12
Код мотора: AGP 1,9
Здравствуйте, а 037 105 273 C это с чего?Спасибо!
Здравствуйте :lol:
С пассата 2,0 турбокомпрессор
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 22:34
Код мотора: AGP 1,9
Сцепление поставил.
Еще такой вот момент. Я узнал, что на наши моторы нужен маховик под 6 болтов, а на VR6 под 9 болтов. Соответственно 021 105 269b (bx) не подойдет.
Все верно?
Был на разборке, перебрал все маховики, что были на 6 болтов и одномассовых нашел такие номера: 037 105 271 f, 037 105 271 k, 068 105 271 f
Кто-то может сказать, подойдет ли что-то из этого?
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 06:08
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Все верно?
Ну да, нужен на 6 болтов.
VW Golf II 1.3 1985
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 21:07
Код мотора: AGP 1,9
Все верно?
На сколько я понял подойдет любой маховик 228мм одномассовый на 6 болтов. Отличие будет только в массе. На 1,8 моторах такие были
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 15:56
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
у бензина и у дизеля разве венцы одинаковые ?
я ставил себе сцепление от 1,8T (180hp) - всё подошло, в комплекте диск, выжимной и корзина
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 21:08
Код мотора: AGZ 2,3
Сегодня чистил и красил VNT20 для проекта гольф-2-жужик.
Заодно решил показать как можно повернуть турбо, дабы слив масла оказался там где нужно, если турбо цеплять внизу под родные маслянные линии, т.е. снизу коллектора (как родную).
Красным обрисованно то что нужно совместить, синим - то что нужно спилять заподлицо.
На фото сразу выложенно как нужно поставить VNT кольцо дабы слив оказался снизу, и куда примастырить вакуумник после разворота VNT механизма и сливного канала.
Незабываем смазать термостойким лубрикантом все болтики. Краска тоже нужна на 900+ градусов. Внутри красим только те части, по которым не гуляет выхлоп.
У меня скоро ещё будет одна 20-ка, как сделаю с неё всё что положенно - можно будет кому-то забрать жить к себе.
10112011352.jpg [ 139.54 Кіб | Переглянуто 3271 раз ]
10112011354.jpg [ 140.25 Кіб | Переглянуто 3271 раз ]
10112011355.jpg [ 92.8 Кіб | Переглянуто 3271 раз ]
10112011358.jpg [ 92.31 Кіб | Переглянуто 3271 раз ]
10112011359.jpg [ 102.97 Кіб | Переглянуто 3271 раз ]
10112011360.jpg [ 110.99 Кіб | Переглянуто 3271 раз ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 21:09
Код мотора: AGZ 2,3
Усиленное? Если нет - его поплющит, у этого мотора момент меньше чем у ТДИ, тем-более натюненного.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2011, 00:31
Код мотора: AGP 1,9
Всем доброго времени суток! Посоветуйте плз фронтальник с пайпингами.
