Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 11:52
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Мне сказали что при наличии кондиционера снять термостат сложнее
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 12:17
специально открыл инфу по 1.6 с кондиционером,так вот только моторы AFT комплектовались кондиционером и термостат на этих моторах снимать сложнее(при наличии кондишки).Если у тебя такой мотор то мой тебе респект,у меня был поло классик с таким,ураган 100л.с.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 12:54
Код мотора: AFP 2,8
Спасибо :idea: да моторчик, как для 1.6, достаточно резвинький.
Может у тя есть мануал или инструкция как снять термостат. В нете немогу найти.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 17:29
З нами з: 24 квітня 2008, 12:54
Еще есть 1F, 1,6 - 75 к.с. с конд, а AFT какого года был? 98?
Polo Classic, АВF - увезли
Golf 2 gti - уехал
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 19:07
да 98,красный,ехал падла шо скаженный :D
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 12:59
Код мотора: AFP 2,8
Исходя из этого сайта http://www.bestcars.com.ua/volkswagen/2563/11163.htm универсалы комплектовались токо мотором 1.6 101к.с., а хечбеки 1.6 101 к.с. и 75к.с. Тогда получается что у меня AFT, а не 1F!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2009, 18:46
получается так :D
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 10:28
Код мотора: AFP 2,8
3 часа роботы (как оказалось непростой) толкового в этих делах человека, и термостат заменен, на новый фирмы Wahler. Также новый антифриз - красный G12 и все ОК.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 11:22
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Ден, так отпишись про работу радиатора, все гуд?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 12:14
Код мотора: AFP 2,8
Радиатор у меня работал нормально, проблема была в термостате, он не закрывался, после замены термостата, машина прогревается очень быстро, печка греет шо дурная, температура жидгости стабильная 90градусов, никаких картонок ненадо :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 12:34
Чувсвую и у меня такая фишка-нада менять термостат, когда морозы были максимальный прогрев до 70-75 градусав.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 12:37
ну на AEX это пол часа работы с двумя перекурами :D
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 12:38
Код мотора: AFP 2,8
Когда прогреваеш машину с 0 при 70-75 потрогай самый нижний патрубок, если он теплый тогда термостат под замену
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 13:34
о.к. спасибо за инфу, проверю. По чем термостат новый брал Wahler?
VW Bora продан.
Востаннє редагувалось 16 січня 2009, 13:47 користувачем SergioWW, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 січня 2009, 13:42
Код мотора: AFP 2,8
10 y.o новый, сказали ничем нехуже оригинала + робота, но на твоем моторе можно самому заменить
