Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:40
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 21:19
З нами з: 03 червня 2010, 22:07
Доброго дня в мене гольфик 1.3 карбіратор проблема в тому що плавають обороти холостого а потім машина глохне не помагає регуліровка .Поміняв бігунок на запалюванні дроти високовольтні свічку нові бошовські .Підозра на електроклапан холосто ходу чи може таке бути порадьте щось .....
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 11:53
Код мотора: EZ 1,6
Ищи где подсасывает.Подушка карба,трубки,регулятор на трамблере...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 15:30
пневматика нова подушку поміняв перепровірив подушка все окей все на герметік посадив на тремплері .Договорився з карбіраторщиком подивимся потім відпишу .......
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 22:57
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Код мотора: JK 1,6
Подсасывать может воздух:
1 Подушка под карбом.
2 Слетел любой вакуумный шланг выходящий из нижней части карба.
3 Лопнул шланг вакуума тормозов возле всасующего коллектора.
4 Пробит вакуум опережения зажигания.
Либо наоборот не воздух сосет, а бензина на хватает:
Забит на половину жиклер холостого хода.
Забит карбюратор.
Клапан хол. хода не может. Он накрывается раз в 200лет И все таки если это случится, то хол. хода не будет вообще.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 23:07
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
Поменять можно все на новое, и ничего не поможет..Еще есть такое как привалочная плоскость карба, если она не ровная то нифига не поможет. Нужно ее шлифовать. Все из-за чрезмерной затяжки болтов(гаек) карба. Сам с этим промучался долго, пока не отдал карб на капиталку.
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 23:15
Код мотора: JK 1,6
На втором гольфе карб. невозможно деформировать. Разве при помощи топора и зубила.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 23:19
Год выпуска:: 1979
хз хз , но проверить не помешало бы ...
BMW E34
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 23:22
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
Код мотора: MF 1,6
Може не працюе холодний пуск,плавають на холодну чи при t=90?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2011, 15:39
а тепер прикол перша проблема оказалися погані свічки запалювання замінив пройшовся ще зар по вакуумах оказався пробитий той що на трамплері поміняв тепер ще одна проблема коли доходить до половини прогріву падають обороти но не глохне витягую шланг вакуумникм на трамплері обототи стають нормальні ставлю обратно обороти падають та не надовго коли прогріється до нормальної температури то обороти вирівнюються і в чім проблема не карбіратор а хто знати що ........................
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 16:48
З нами з: 05 березня 2010, 10:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
То стандартна проблема в наших карбах (2е3). Перечитав купу форумів - купа людей на це жаліються. Сам ше з цим не розібрався в себе - є підозра, що або зарано відкривається повітряна заслонка або запізно. А вона керується біметалевої пружиною яка нагрівається тосолом і її можна трохи крутити і відповідно регулювати швидкість відкривання - спробуй покрутити її вліво або вправо і чи відслідкуй чи будуть зміни. Але перед тим постав мітку теперішньої установки, щоб не збити регулювання в гіршу сторону.
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2011, 17:01
є ще друга проблема економайзер треба мембрани робити або шукати рем комплект який в дефіциті.........
