Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Подогрев руля
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 16:25
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Так отзываются только те люди, которые с ДЗ ДВС никогда не сталкивались. s4: :!:
Авто не заведется на скорости и без ключа (после ДЗ) не поедет!!! s6:
ПС: за два года юзания сиги с ДЗ даже и подобного ничего не происходило, только положительные отзывы.
ПС2. по теме, реально перчатки помогают...
да? а тут видимо китайцы под капотом педали крутят :mrgreen: :mrgreen:
www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o
И это далеко не единственный случай
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 19:29
Код мотора: BMN 2,0
http://www.youtube.com/watch?v=s5YGCntaA8o
Для того, что бы машина с пульта или с таймера завелась, необходимо перед этим её заглушить с пульта(!!!) :!: При этом она глохнет и встаёт на охрану!!!
Скажи мне , как ты её сможешь заглушить снаружи при работающем двиге, если машина стоит на скорости :!: :?: :shock:
Ставишь авто на ручник(без него тоже никак!!!), включаешь нейтраль, потом определённая процедура подготовки к ДЗ, достаёшь ключ из ЗЖ (при этом авто продолжает работать), выходишь из авто, закрываешь двери и ставишь на охрану, при этом двери запираются и мотор глохнет...
Если вдруг, по какой-то причине потом открыть двери (не зависимо, с пульта, ключом, или просто взломать), то дистанционно машину уже не заведёшь!!!
Я думаю, что такое, как на видео, может произойти только при ОЧЕНЬ КРИВОЙ установке!!! Это надо ещё постараться так все системы сиги нае..@ть, что бы машина на скорости сама завелась.
Даже не заню, как такое возможно :shock:
Повторюсь, на современных системах, при правильной установке s5: ничего подобного никогда не произойдет!!!
ПС. ДА! И это... Вы сами-то такое видели своими глазами :shock: :?: А-то на ютубе и не такое кино увидеть можно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 21:22
Ставишь авто на ручник(без него тоже никак!!!), включаешь нейтраль, потом определённая процедура подготовки к ДЗ, достаёшь ключ из ЗЖ (при этом авто продолжает работать).
Летом прогревать машину вроде как и не надо ведь на улице и так тепло. Правильно?
А вот зимой ставим машину на ручник, скидываем на нейтралку и уходим)) все завелось и работает и машика вроде прогретая и в салоне тепло, ток есть 1 минус! мы никуда не едем, т.к. ручник прихватило и снять машину с ручника не получается... вот ведь незадача :mrgreen: :mrgreen:
Суть этой басни такова что ставить автозапуск имеет смысл только на машини с автоматом и то там слишком много минусов ...
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 21:30
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
А летом я делаю тоже самое тока с кондеем :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 23:13
не знаю какие минуса,был у меня автозапуск и ни один раз не примерз ручник,это супер-мега удобная штука!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2011, 09:27
Ручник не примерзнет если им постоянно пользоваться.
А подогрев вставить реально. Надо только заиметь подушечный шлейф и выдрать этот самый обогрев из руля с ним. Самый доступный донор - руль от бмв е38. Вырезаете обогрев с модулем управления, можно также кнопашки попробовать переставить, но то такое.
Там в чем прикол. По шлейфу подается малый ток, а в блоке он там превращается в переменку и нагревает элемент.
Дело в том что если сделать постоянным напрядением по типу подогрева сидени й - ни один шлейф не выдержит.
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2011, 15:53
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Для ДЗ надо делать обход иммобилайзера(фактически оставляя ключ в машине) либо полностью снимать его что совсем не добавляет безопасности. В результате любой пионэр сможет завести машину с колодки блока сигнализации.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 23:39
в чем проблема захоронить ключ если он есть конечно?
вот этот вопрос меня только и беспокоил,теперь понятно хоть приблизительно....
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2011, 15:59
Код мотора: ABA 2,0
[quote="Igor""]
[/quote]
В том что это понижает стойкость автомобиля к угону.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 01:03
[quote="Igor""]
В том что это понижает стойкость автомобиля к угону.[/quote]
чем понижает?
если вынуть чип и вклеить его на замок, то да,а если поставить блок обхода иммобилайзера то все остается как было!!!
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 15:34
Код мотора: ABA 2,0
Я же говорю, блок обхода иммобилайзера активируется установкой перемычки на клемнике блока сигнализации(подачей питания на провод разблокировки штатного иммо). Еще бюджетнее вариант - найти по проводу от антенны на замке сам блок обхода и достать из него ключи.
Кроме того, машины с ДЗ не имеют секреток(типа спрятанного тумблера разрыва цепи бензонасоса) т.к. с ними автозапуск был бы невозможен.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 15:54
З нами з: 25 жовтня 2011, 13:08
Умные установщики ставят доп иммо без которого машина никуда не поедет... работает 5мин и глохнет наглухо если метку не приложить в причинное место...
Mazda 323F BG 1.5 МТ - Разложен в хлам
Hyundai Elantra 1.6 AT - Согнут и Продан
Mazda 3 Sport 2.0 MT - Продана
VW Golf GTI mk6 DSG - Катаетсо
Audi A4 3.0 TDI quattro - Мечтается
You're angry with the beating of my careless, selfish heart.
You're chasing me cause I'm too close, Scared of what I can start.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 16:29
Интересная теория. :mrgreen:
Стало быть от переменного тока греется меньше? :lol:
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 17:13
Код мотора: ABA 2,0
5 минут достаточно чтоб пол города проехать)
Тогда корректно сравнивать машину с ДЗ и доп иммо, с такой же без ДЗ и доп иммо. Угоностойкость без ДЗ при одинаковых других условиях все равно выше.
Просто рекомендовать такие сложные системы (обход иммо, доп иммо, систему автозапуска требующую гемороя по постановке на охрану с рабочим двигателем), как альтернативу подогреву руля, это как из пушки по воробьям :)
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 23:19
как это не имеют? это ты так решил? у меня стоял запуск и стояла секретка,сделано было так потому,что иммо был отключен!
