Сьогодні: 24 листопада 2026, 11:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 217 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Питання по ксенону!!!
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 13:38
DimonGTI ставил.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 13:58
DimonGTI ставил.
Да, я видел этот отчёт, но не понравилось что пришлось пилить телик.
Чтобы его не пилить нужно подобрать блок с линзой покороче. (G5 вроде подходят)
Разобрал фару и вот думаю, как правильно сточить отражатель чтобы линза стала ровно относительно оси лампы (во сказанул), чтобы не светила куда попало.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 22:07
что бы не думать и в итоге по любому сделать не правильно,нужно отдать это дело людям которые этим занимаются и у которых есть стенд,на глазок очень сложно будет выставить!
а линзы ж5-е супер вообще светят офигенно и почти все в фокусе!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 22:18
З нами з: 19 серпня 2009, 13:46
в чем может быть причина,просто так перестала гореть одна лампа...сначало переставил местами блоки,тоже самое,потом лампы поменял все равно не горит...проводка визуальна на месте...в чем причина?
Спочатку перевірити масу! Потім можна глянути на контакти в фішці блока, можуть бути окислені.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 11:43
З нами з: 19 червня 2010, 19:04
я не понимаю по украински
Golf3 1.8 AAM 93 г.в.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 12:10
[quote="Igor""]
а линзы ж5-е супер вообще светят офигенно и почти все в фокусе![/quote]
Руки не из ж....ы , так что думаю всё получится. Сейчас делаю стенд, чтобы пучёк (линза) правильно стояла относительно фаре.
Результат выложу на форум.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:34
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Гугл тобі в допомогу.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 13:42
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
оце накинулися на хлопця, нi щоб допомогти з перекладом... ще й в гугл кудись вiдправляэте... ^_^
сначала проверь массу. потом можно посмотреть контакты в фишке блока (как я понял - блоке розжига), могут быть окислены...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 22:32
ну раз ты ломанулся их ставить это уже руки не из опы :) ,просто есть много нюансов...
я чет не понял ты линзу в дальний хочешь пихнуть или куда?Стекла рифленые?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 22:55
Линза будет би, поставлю вместо ближнего, дальний пока оставлю галоген, но есть идея в дальний внедрить стробоскоп.
Стёкла рифлёные, буду шлифовать-полировать только в том месте где будет линза.
Вобщем такой вот эксперимент замучу, что получится покажу.
Авто своё собрал, теперь нужно же чем-то заняться.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 22:58
[quote="Igor""]
[/quote]
О каких ньюансах ты говоришь? Раскажи чтобы быть подготовленным.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 23:47
[quote="Igor""]
О каких ньюансах ты говоришь? Раскажи чтобы быть подготовленным.[/quote]
Когда будешь вставлять линзу не подкладывай (как все делают) под линзу никаких резинок кот. в комплекте и никаких шайб голая линза в голый отражатель,а то будет болтаться,затягивай до усеру утканосами или чем-то еще я бывало тянул что гайка лопалась зато никто не возвращался...
Нужно когда ты полностью затянешь линзу получалось так,что если ты держишь фару в руках светишь на стену в метре от тебя дальним с линзы и дальним который штатный, на стене они должны быть четко на одном уровне и с таким же расстоянием друг от друга как в фаре.
на включеном дальнем свете если светить на чистую стену видно фокус (самое яркое пятно) путем двиганья лампочки надо выставить так чтоб этот пучек был в центре и при включении ближнего разделялся ровно пополам...
я бы на твоем месте купил прозрачные стекла и творил бы,я покупал у призрака давно уже....
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 16:10
Спасибо за инфо, полезно знать.
А у тебя линзы стоят? Зачем прозрачное покупал?
Если у тебя линзы, то сделай пару фоток задней части отрожателя.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 23:07
Нет,линзы не стоят,покупал прозрачные стекла фары г4 лук были битые камнями....
Одну ставить не хочу боюсь она светить будет хуже(но четче) потому как ксенон стоит филипс +хела,а две ставить это надо вырезать большую дырку в отражателе дальнего,заказывать чтоб выточили шайбу специальных розмеров,сильно колхозить надо не станет задняя крышка,да и не готов 220 бачков отдать :)
зачем тебе фотки что не понятно,я могу левые фары сфоткать?
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 16:33
З нами з: 18 червня 2012, 12:12
Код мотора: ABA 2,0
Самое интересное где взять нерифлёные стёкла Хелловские на Г3, или хотябы поликарбонатные.
