Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 80 81 82 83 84 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 16:35
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Постмотри мой скрин, я на нём выделил 2 области!
Область 2 - Это облать на которой ты видишь передув, но там машина едёт уже хорошо.
Область 1 - Когда у меня колотит машину и твариться какая-то херь с N75 и запрашиваемым давлением (Тёмно синия линия).
Опис файлу: схема
DetailSchema.jpg [ 180.89 Кіб | Переглянуто 2391 раз ]
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 17:42
Код мотора: AGZ 2,3
Нифига не пойму что ты имеешь ввиду. На фото выше что я выложил по логу - там в конце справа столбик Н75 - он ведёт себя великолепно во всём диапазоне лога. Второй справа столбик - реальный наддув - там передувы. Третий столбин наддува - там запрос наддува на трубо - там всё в идеале.
Короче - запрашивает правильно, Н75 работает как положенно, но Реально передувает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 18:05
Код мотора: AGZ 2,3
На недельке прошили в Донецке ACV 2.5 ТДИшный бусик не VNTшный из фольц-клуба. Была поставлена VNT турбинка с 2.5 ТДИ VNTшного, прошивка от него-же, там чуток мороки, но заработало всё. Впуск-выпуск в порядок приведен, ЕГР убран.
Форсунки пока стоковые, ждутся 0.260-е.
Я офигел, но этот бусик теперь за 12.5 до сотни разгоняется, а было 18.2 :) И это при стоковых 0,210 дырках, чипом выгнал наддув до 1.35, длительность впрыска не превышает норму. А если хлам из бусика выкинуть килограмм 100, наверное ещё веселее будет.
Блин, мне бы 2.5 под капот...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 20:01
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Надеюсь хозяин авто не обидется, что я выложил ролик.
Вчера, вернее сегодня ночью появилась ещё одна бешенная октавия.
http://www.youtube.com/watch?v=e9eqj91GnBU
Стоковый АЭрЭльный наддув и Race520. Около 8 сек до сотни судя по видео. В стоке 13 )
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 21:43
Код мотора: AGZ 2,3
Рома, а турбо какая, не VB? Стоковый АРЛьный наддув - это 1.45, а Рейсы то любят 1.65+. Там резерва ещё ого-го...
Судя по звуку мотора - ты походу вообще практически стоковую длительность оставил, получился автос который работает почти в штатных режимах? Хозяин не хочет рисковать? "супер-сейф-тюнинг" :)
Интересно, а АРЛька сколько разгоняется, тоже 8 наверное?
п.с. я когда у себя делал длительность почти на полную - итить-колотить... там звук такой шо страшно, кажется чё щяс мотор в выхлопную высосет :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 23:22
Race520 можно и под 1749V поставить и мощность будет выше, чем с какими либо другими при той же дымности. Да и смысл ставить что-то меньше, если рано или поздно захочется большего. Турба - ацкий гибрид. По хар-кам что-то вроде VB. Переживёт АЭрЭльный наддув - сделаю больше. 44мг по топливу. G4 ARL сотню за 8.6 делает. Эта поехала бы ещё быстрее с нормальным стартом, но как-то не было цели засечь 0-100.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 00:29
Код мотора: AGZ 2,3
Аццкий гибрид? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 01:09
хозяин распишет, если захочет.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 01:30
З нами з: 06 травня 2011, 09:25
Код мотора: AGP 1,9
Аццкий гибрид? :)
Корпус турбины 110-сильный, проточеный, а внутри горячая часть (вал) GT20, холодная часть (крыло) GT18. На турбосервисе сказали, что дуть будет не хуже, чем VB. По сему было принято решение покататься какое-то время на стоковом АРЛ наддуве, потом турбу на снять и на стенд, поглядеть как она там. Если все ок, то добавим.
Octavia 1.9 TDI (2008г.) AGR/No EGR/MAF delete/FMIC/Decat/Full Exhaust 76.1mm/VNT20@1.8 Bar/11mm pump head/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 07:20
фото монстра если есть покажите....
это на 10м плунжере так полетело?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 09:04
да, 10мм. Что под монстром имеется в виду?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 09:19
ацкий гибрид....интересно что там в корпусе точат
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 10:30
Код мотора: AGZ 2,3
"дырку" точат под крыльчатку :)
Если там вал от 2052 - то по идее можно спокойно 1.7 дунуть. Крыльчатки не гнёт, обычно валы ломает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 21:14
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Жень, а там вроде распылители не 0,210? Там такие DSLA 150 P 442. 0,210 стоят на моем моторе и у меня 140 коней, а там 102. Все не могу доехать до Лехи - чипануться. Кстати Леха куда-то пропал, совсем не пишет.
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 14:25
Код мотора: AGZ 2,3
А на ACV стояли (стоят) DSLA150P502 - это 0.210.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
