Сьогодні: 21 листопада 2026, 14:26
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 00:56
Нужна помощь в борьбе с МФА+ б/у 2007г. на Г5.
Нужны люди в Киеве кто адекватно может помочь с установкой.
Пока нарыл только это, но 2006 год уже в прошлом и нужна новая инфа:
http://furmanka.blogspot.com/2008/02/mk ... uster.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Cluster%29
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... y_Matching
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 01:05
Да вот этот текст:
Нет - это не обман. Я все делал сам. При этом угробив прошивку с родной панели и на 2 дня оставшись без машины. Пришлось собирать программатор для прошивки EEPROM, благо, всегда сохраняю все оригиналы.
Могу описать все более подробно.
1. Получаем ПИН-коды из ИММО.
1а - если панель Visteon - придется тянуть ПИН из Блока двигателя. У меня была как раз такая оригинальная панель. Тянуть VAG-CAN Commander не ниже 2.5 - маленькая оговорочка - не из всех блоков можно вытянуть
1б - если панель VDO, то повезло - у меня это была новая панель с MFA - ПИН получил при помощи Dashmaster 10.5
2. Снял все скриншоты с панелей, ИММО - с кодировками и т.д.
3. Поменял панели. Далее пользовался шнурком VAG 908.1
4. Далее (честно, просто не знал, когда начал делать), выяснил, что у у меня стоит ИММО 4 поколения.
5. Адаптация панели.
На странице http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ent_Cluster%29
Описана процедура адаптации новой панели, используя 2-а ранее полученных ПИНа.
Здесь у меня произошел косяк. В инструкции написано, что нужно ждать до 2-х минут. Я ждал, вводил ПИН - и ничего не происходило, потом решил подождать подольше, где-то через минут 7, ИММО сказал - что готов принять новый ПИН. И все получилось.
6. Адаптация ключей. Т.к. ключи все еще сидят в моторном блоке, а возможно и еще где-то. То понятно, что машина их еще помнит :)
Идем сюда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...V_Key_Matching и делаем все по инструкции. Тут у меня тоже не все с первого раза получилось. Первый ключ, которым я постоянно пользуюсь - не хотел адаптироваться. Плюнул, начал процедуру со второго ключа, получилось. Потом прописал первый, все вроде нормально, решил проверить, сколько ключей прописано в машине. В программе написано - что один. Не понимаю, впроде все делал, как написано, тем более шагов очень мало. Взял еще раз прошел процедуру, сначала с первым ключом, потом со вторым. Все, теперь программа выдала, что прописано 2-а ключа.
Проверил, все работает. Прошелся по параметрам новой панели, изменил сервисный интервал, подправил кодировку под мой круиз и вуаля.
Если у Вас есть терпение, знания и 2-а ПИНа :) То, официалы Вам не нужны!
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 01:23
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
так в чем суть вопроса?
есть люди, которые достанут пины
все остальное (пришивка) лотерея
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 01:47
Нужно не дорого пришить приборку.
Дамп памяти достали - лежит файлом.. Дали и пин, но он не подошёл..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 10:08
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Чтоб из "вестиона" вытащить пин, нужно снимать мозги, вскрывать и вытаскивать.
Мне делали в Киеве. Прайс 100 уй
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 12:33
Епамать, у вас же кореша там где надо. Они что не могут помочь или дорого?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 12:44
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Юр, диллерский VAS не дает возможности не то что приборку закодировать толком, они даже рнс не могут по людски "пришить"..
Хотя мне все сделали как надо..
Говорю ж , это лотерея...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 12:54
ОД... ну да..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 13:26
Приборка VDO..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 14:37
За пин договорился, посмотрим как с ним пришьётся..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 14:48
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Приборка VDO..
у тебя сейчас стоит ВДО???
с МФА+ полюбому ВДО, других не бывает
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 15:30
И сейчас ВДО.
Была замена по гарантии вроде в 2008г..
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 19:19
У вас тут чат?
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 03:56
Получен пин-код. Пробуем установить.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 02:30
Побороли приборку!!!
На днях установлю!
