Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:13
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 20:04
З нами з: 01 листопада 2011, 16:46
Код мотора: AEK 1,6
Всем привет,
Есть такая проблема, проблема существует уже давно, уже устал бороться и гуглить. Постоянно при сырой погоде или зимой, появляется вода в салоне, именно с водительской стороны и причом небольшого диаметра в одном и том же месте. Изначально все началось с того что пыльник троса открытия капота не стоял на своем месте и через это место затекала вода, пыльник поменял промазал герметиком, также полностью заклеил днище шумкой по водительской стороне. Днище целое дырок нет, то есть течь именно снизу не может, с под отверстия под трос капота тоже не может. Сливы люка не забиты, стекло лобовое целое. Спрашивал кучу народу, не один дядя Вася в гаражах смотрел, на сто, не кто не может найти причину. Вообщем мистика какая то)))) Может у кого что было подобное помогите советом, скоро зима надо что то решить с этой проблемой.
Все заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 22:06
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
У меня тоже под водительским ковром кораблики плавали, что я делал:
1. Заменил резинки уплотнителя двери, все равно текло, оказалось пленка которая под картом порвалась, вода по карту и в салон. Заклеил шумкой дырки в двери)))
2. Залил герметиком отверстие троса капота
3. Снял фильтр салона вместе с пластиком, там уплотнитель слабый, залил герметиком и поставил все обратно)
Жду дождя)))
Шумку из войлока, что на полу, надо будет менять, а то она уже воняет и чвакает, я буду менять весной после полной просушки авто)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 22:55
Код мотора: AFT 1,6
+Посмотри на наличии заглушек возле вакуумного усилителя тормозов. И ещё раз проверь водостоки люка.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 10:06
Пыльник рулевого карданчика сидит на месте?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 21:10
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Жду дождя)))
Это ты зря, как по твоему вода из двери будет уходить? или хочешь что-бы вода сделала сама себе слив?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 23:14
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
Маю таку ж проблему. От і думаю, а може справа в лівньовкі? в мене потріскана та частина що до лобового пристає. може там затікати?
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 00:01
Код мотора: AFT 1,6
Резиновая часть ливнёвки не имеет такой герметичности и несёт более эстетический харрактер. Более вероятно -это течь лобового стекла или улотнителя троса капота .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 10:09
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
колись мав таку проблему, але на Г2. Тільки вода в більшосты позаду була. Все передивився все норм (днище ціле, пробки, резинки всі на місці, і т.д. і т.п.) Потім виявилося, що всі двері зсередини замазані по стінках мувілем (чи щось на те схожим, щоб не ржавіли), а літом частина стекла вниз дверок (всередині). В результаті цього були забиті канали (в дверях) для стікання води. І як наслідок вода йшла через низ обшивок в салон....
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 01:16
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Такая же проблема. Проверил: всё на месте, все не нужные дырки (для слива) рабочие, а вода всё равно каким-то немыслимым способом попадает под водительский коврик... Приходится каждое утро класть паралон под коврик и просто вымакивать влагу...
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 11:45
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Посмтри внемательно люк
у меня так же было
весь салон разобрал в этоге люк на герметик так как за*ебалса розбирать потолок
2 розбирал
не только
и торпеду доже
возьми путылку и там где подозреваешь заливай воду или через напор на мойке так буудит больше эфекта
Успехов)
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2011, 15:35
У меня тоже была такая проблема. Долго искал. Проблема оказалась в неплотном присоединении гофры двери. Затекало именно оттуда.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 00:11
З нами з: 08 квітня 2009, 10:10
Код мотора: AAA 2,8
У меня текло из под лобового под потолком. Корозия подорвала герметик.
Гольф-3, !.8моно,93г.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 21:15
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
Блин. И у меня под водительским ковриком "болтце"(((
...надо что-то делать.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 22:27
Год выпуска:: 2009
была такая проблемма у товарища! оказалоль! под молдингом крыши корозия сделала свое дело. посмотрите внимательно под него!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 22:51
Код мотора: AAA 2,8
Крыша понятно s2: . А стекает то как?
