Сьогодні: 16 листопада 2026, 16:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 11:26
З нами з: 23 жовтня 2011, 17:00
Год выпуска:: 1982
Код мотора: PL 1,8
На днях стал счастливым обладателем МК1 дизель. Боялся брать дизель но меня уговорили.
Дайте совет, на холостых оборотах в салоне как в тракторе(колбасит) ,а когда обороты поднимаешь все нормально.
Что делать? С дизелем никогда не сталкивался... :oops:
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 13:10
Самое простое это поднять обороты :mrgreen: .
Все остальные решения платны или дороги :cry: .
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 15:19
З нами з: 16 жовтня 2010, 22:42
Год выпуска:: 1980
проверь подушки двигателя. ну и холостой вверх :D
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 16:11
Год выпуска:: 1982
Код мотора: PL 1,8
Предыдущий хозяин говорит менял подушки...
По звуку двигателя обороты норма, но руль как в маршрутке трясет. :(
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 16:20
Код мотора: AAM 1,8
потому что это дизель, вибрация их болезни!!! А трасят на горячую или на холодную тоже? У меня лично тоже немного трясет, как прогрееться все ОК!!!! Посмотри может у тебя что там не прикручено, и руль ходит как штурвал в самолете!!!!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 19:57
З нами з: 22 березня 2011, 09:27
Год выпуска:: 1978
Аналогично. Прогревается перестает трястись. А так,уже два года так и всё норм.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 20:22
Год выпуска:: 1982
Код мотора: PL 1,8
Поменяю подушки и обороты чуть подниму.На холодную колбасит сильно,а как прогреется меньше.Руль жёстко стоит.
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 20:29
Код мотора: AAM 1,8
Ну давай удачи!!!!! А форсунки все работают?
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 21:34
Год выпуска:: 1982
Код мотора: PL 1,8
Да вроди все.При разгоне провалов нет.
Может кто знает турбину на этот мотор поставить?
Что для этого нужно?(кроме турбины и вып. коллектора)
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 22:21
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Поздравляю коллега!!!Отличный выбор!!!У меня тоже трясет и еще как трясет,так что не переживай!!!на старых подушках(ориджинал)трясло меньше чем на новых(не ориджинал),поэтому ищу б/у ориджинал,потому,что старые выкинул-дурилка картонная!!!И вообще здесь по моему у всех единички дизельные трясет-ИМХО!!!Поэтому Добро пожаловать,и удачи в борьбе с вибрацией!!!По поводу турбо,то лучше двиг с ней купить,чем пихать в атмосферник!!!!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 22:43
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Блоки отличаются наличием маслянных форсунок, дующих на доннышка поршней,
и соответственно поршни отличаются выемками под форсунки,
отличаются впускные клапана. Отличается ТНВД, отличается давление впрыска,
поддон, крошштейн маслянного фильтра, впускной коллектор, воздушный фильтр, выхлопная система ...
Если хочешь турбодизель - послушай совета, купи его в сборе.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 22:59
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
вибрация=стихия дизеля!!!
меня тоже трясло...нервы сдали-снял дизель поставить АБФ
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 00:10
З нами з: 15 квітня 2011, 21:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
я не спец.но мне кавалицированные люди подсказывают- если поменять прокладку между сидением и рулем-трясучка уйдет s3:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 10:32
Год выпуска:: 1982
Код мотора: PL 1,8
Выделился. Спасибо тебе за совет :idea:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 15:03
З нами з: 02 листопада 2011, 12:03
Год выпуска:: 2009
Теперь начинаю понимать буковки TD турбодизель ептель-моптель
"Хватит ждать, что все наладится и образуется, - ИДИТЕ и ДЕЛАЙТЕ".
Востаннє редагувалось 07 січня 2014, 03:01 користувачем SNG, всього редагувалось 1 раз.
