Сьогодні: 07 листопада 2026, 22:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 79 80 81 82 83 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 17:46
Код мотора: AGZ 2,3
О, очень актуально! Мне тоже понадобится скоро вся эта инфа по МКПП
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 23:31
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Женя Привет! Идейка появилась у меня, только не смеятся. У меня на хазяйстве валецца турба под ремонт. Есть ли возможность сделать битурбо (естественно распылители модные нужны)? Физически всунуть смогу, а вот хватит ли выхлопа? Как ставить, по турбине на пару цилиндров (проблема с синхронностью, если по разному дуют - дисбаланс), или две в один патрубок (понту нет, давление выше дозволенного не выдержат)... Одним словом - есть идеи?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 16:35
Код мотора: AGZ 2,3
Оу... ну смотри чё я по этому поводу думаю.
Поставить битурбо можно на пуке - по 2 цилиндра на турбинку или обе на 4-в-1, с присоединением выхлоной проблем не будет, а вот со впуском как разводку впусков, тут нада мозг совокуплять.
Впринципе можно свести выходы холодых улиток в 1-ну, и дальше как у тебя сейчас разводка.
Но меня смущает другое - давления то больше не станет, станет больше воздуха в минуту, грубо говоря. Т.е. на верхах машина оживёт значительно, но больше чем 1.3 всё-равно не дунуть.
Короче - дурна робота, как по мне. Это вот когда VNT20 не хватает по воздуху - тогда можно думать о битурбо.... дабы не получить офигенный турболаг приделав 25-ку.
Мжет быть, можно будет дать 1.6 бар за счёт того, что турбинке прийдётся накачивать не 4 а 2 цилиндра, и не нада будет так сильно крутиться, но у меня нет данных на этот счёт. Разве что спросить у того кто битурбо делал, можно ли дунуть больше чем можно при моно-турбо с каждой из турбинок.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 18:20
З нами з: 16 червня 2011, 13:30
можно соединить последовательно. Коррадо би-турбо: http://www.vwdiesel.net/forum/index.php ... ic=27225.0
1.9 m-TDI, VNT20, 11mm pump head, 0.240 Nozzles, PD intake.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 18:32
Вопрос - конкретно что на что давит и от чего сигнал получает. Тогда можно придумать как получить то что нада.
В общем, извините за молчание. :oops:
Занимался исправлением геометрии подкапотного пространства,в простонародье - "телевизора"...Заменил крыло(поставил пока не крашенное).
Чем там управляется турбина,так и не понял,вернее не турбина а сброс наддува...Трубочка уходит в пучёк проводов,какой-то клапанок стоит там в него трубка входит и выходит,ещё к нему идёт проводок...Приобрёл кусок листовой нержавейки,планирую из него сделать глухую прокладку для глушения ЕГР.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 22:07
Код мотора: ALE 1,9
Спасибо Женя. Буду думать. Твой вариант отличный с внт 20, но мои планы черезчур расплывчаты и растянуты...
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 02:03
Код мотора: AGZ 2,3
Чёрт, вам надо созвониться с кем-то с таким-же автосиком, или найти мануал по систему управления турбо на вашем авто. Я ж говорю - где-то в теме разбирали вест-гейт на фольцах дизельках, там были рисунки. Я просто их не ковырял, небыло необходимости. Но задача простая - увеличить наддув, обычно пустив систему сброса наддувом через механический буст-клапан за 25-ть баксов. Разобраться вам нада куда его поставить :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 02:13
Код мотора: AGZ 2,3
Да, только вот я так понял что автор просто приставил турбо на 6 страничке, а потом вполть до последней - там одна турбо. И вариант последовательно более грамоский, сделать 2 вывода на каждую. Тем-более, что при последовательном варианте турбо №2 будет постоянно засираться сажей ввиду недогрева.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 11:04
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Добрый! Может кто знает из чего и как получаются рассчётные значения (specified) в каналах (например 11,2) ?
имею вот такое лог и не пойму в чём может быть причина
лог: http://www.fayloobmennik.net/1124021
http://s017.radikal.ru/i415/1110/37/bf3565b0624c.jpg
ps. Машина сток - просто что-то поломалось ... :(
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 12:14
11/2 не считается а берется из таблицы в прошивке зависит от оборотов и влитого топлива
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 12:50
Код мотора: AHW 1,4
может есть предположения из-за чего такой лог?
лог:
Опис файлу: 3-10-11
LOG-01-003-010-011-4.rar [2.76 Кіб]
Завантажено 98 разів
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 01:20
Код мотора: AHW 1,4
Машина отца - мотор 2.0tdi (140hp) Touran. Как прогреется мотор до 90 градусов на интервале 1500-2500тыс оборотов на разгоне идёт жуткая вибрация (колотит, прыгают обороты, трясётся) но машина в целом разгоняется, после 2500 едет как надо. Чем выше передача тем больше ощущается это колотун двигателя! На холодную как не души - такого нету.
Что я проверил:
опресовка всего впуска, начиная от фильтра давление 1 атм
опресовка вакуумной системы
показания датчика температуры
отключил и заглушил вакуум на егр
отключил и заглушил вакуум на доп. охладитель выхлопных газов
заменил датчик наддува\температуры (MAP)
проверил и отрегулировал тепловой зазор насос-форсунок!
N75 через тест исполнителей на работающем моторе - всё ходит
пробовал отключать расходомер (MAF) - без него едет вяло но и не колотит.
Профилактика:
Замена маховика мение 10 тыс назад
Разборка турбины и чистка мение 3 тыс назад, снимал из-за пшика на сбросе газа, геометрия была относительно чистая. Отдраил до бела и собрал назад - пшик остался!
зы. Обратите внимание что на холодную запрашиваемые значения нормальные. На горячую они искажаются и получается какая-то херь
Опис файлу: 11 группа в базе (тест)
LOG-01-011-xxx-xxx.rar [3.25 Кіб]
Завантажено 85 разів
Опис файлу: лог на горячую
LOG-01-003-010-011-4.rar [3.06 Кіб]
Завантажено 91 раз
Опис файлу: лог на холодную
LOG-01-003-010-011-cold4-2.rar [2.35 Кіб]
Завантажено 83 разів
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 02:06
Код мотора: AGZ 2,3
"Разборка турбины и чистка мение 3 тыс назад, снимал из-за пшика на сбросе газа, геометрия была относительно чистая. Отдраил до бела и собрал назад - пшик остался!" - это какой? тот от которого все кайфуют и за которым все гоняются, когда газ бросаешь и получаешь звук Вжушсшсшс?
Или какой-то плохой пшик?
На холодную - там только другие углы начала впрыска, больше разницы нет.
По обоим логам видно передувы с 1800 до 2550 об/мин. При этом Н75 пытаётся на всю катушку сбросить наддув - неполучается.
Вывод - разобраться:
1. Управляет ли Н75 клапан ВНТ механизмом впринципе - вакуум, дырки и т.д.
2. работает ли система ВНТ нормально, или там забилось что-то.
При передуве мотор как раз начинает трусить. (т.е. когда воздуха сильно много по отношению к солярке)
Толк уот лога 11 канала - нуль. Берёшь палец и шевелишь шток, заедать не должно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 11:09
Код мотора: AHW 1,4
Буду проверять всё завново, сегодня - завтра! Я не могу понять какого запрашиваемое такое странное?
зы. Гляньте прилепленный файлик!
Опис файлу: запрашиваемое
hot.jpg [ 126.97 Кіб | Переглянуто 2482 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 11:29
Код мотора: AGZ 2,3
Мы друг друга не поймём. О чём ты говоришь? Что именно в запросе какой параметр тебя смущает?
Вот скрин лога: Крестиком помеченно то что па-барабану вообще, не обращай внимания, галочкой - то всё ок, знак вопроса - неисправно.
я вижу передувы.
1.jpg [ 308.19 Кіб | Переглянуто 2479 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
