Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Температура двигателя
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 15:27
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
может вопрос и тупой но все таки хочу спросить) У меня в г3 температура двигателя поднимается максимум до 70 градусов, это нормально?
 Тема повідомлення: Re: Температура двигателя
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 15:37
Код мотора: BKC 1,9
если ты ездишь только по трассе без пробок, то да. А если у тебя в пробках 70, и вентилятор слышно что срабатывает, то меняй ДТОЖ. Если конечно тебя кроме самой стрелки ничего больше не беспокоит, то пусть показывает что хочет.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 15:48
З нами з: 16 січня 2011, 22:06
Код мотора: PF 1,8
у меня 85-90 на трассе, 90-95 (до 100 в тяжёлых условиях) в городе.
не думаю, что 70 - эт хорошо
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 15:55
датчик в порядке вроде, может проблема в термостате?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 15:57
ах да, забыл добавить что вентилятор практически не крутит
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 15:59
Код мотора: PF 1,8
нужно наверное для начала знать какой мотор
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 16:38
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 17:29
Код мотора: AQP 2,8
что такое температура двигателя?
может температура тосола?
судя по вышеописанному у тебя ппц термостату. если датчик не врет + вентилятор исправен.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 17:30
Код мотора: AQP 2,8
а что есть моторы на Г3 и прочих у которых 70 это норма? :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 17:37
Надо ВАГ-ком подключить и глянуть что в реале идет на мозги, и только потом принимать какие то действия, мож у тебя стрелка в приборке пилью припала и сильно тяжелой стала :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 17:41
Код мотора: AQP 2,8
Yuriy, вагком то круто для него))
я думаю надо на холодную завести и щупать патрубки...многое станет ясным ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 18:26
У меня стрелка очень редко переваливает за центр на приборе, а вентилятор срабатывает регулярно. Датчик менял, но неисправность искал обычным омметром, измеряя сопротивление ДТОЖ на холодную и на горячую.Сейчас забыл цифры, так что, может кто подскажет человеку сопротивления ДТОЖ на холодную и при прогретом двигателе, а потом можно и патрубки пощупать. Если термостат заклинил в положении большого круга, то мотор прогреваться будет минут тридцать, особенно зимой.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 18:28
Код мотора: AQP 2,8
ну дык похоже что похолодало и вопрос стал острее ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 18:48
Не поленился, и нашел параметры ДТОЖ. Итак: Если 0 град. Сопротивление 4800-5000 Ом. напряжение 4-4.5 V . Если 80 град сопротивление 270- 370 Ом, напряжение 1-1.3 V.
На ДТОЖ четыре провода- два на вентилятор и два на прибор. Нужны те, что на прибор.
Можно баловаться и дома. Извлечь ДТОЖ и купать его в холодной ,а затем в горячей воде.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 19:03
спасибо всем за отзывы, может вы мне еще подскажете к кому подъехать чтобы прояснить что к чему точно. Потому как я не силен в ремонте авто(((
