Сьогодні: 07 листопада 2026, 20:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 78 79 80 81 82 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 20:16
Код мотора: AGZ 2,3
Тут в теме было описание работы вест-гейт турбо где-то. С картинками. Поищи, сравни.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 11:35
SKIBON, если у новой поршневой расстояние от верхушки поршня до центра колена такое же как на старой , на том же колене степень сжатия, обьем, ход поршня не изменятся.
от длинного шатуна на том же колене тоже минусов нет, только плюсы, меньше угол отклонения-> меньше инертность, бОльший вектор силы прикладывается к колену, меньше боковое давление на стенку цилиндра->меньше износ.
а от меньшего веса - меньше инертность.
коленвалы не сравнивал у них?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 18:16
З нами з: 10 травня 2010, 20:27
Код мотора: AGZ 2,3
Сранил КВ. Вдоль КВ идет нумерация. Судя по этой нумерации они разные.
1. КВ от AHF 038C GER DE NK 36
2. KB от ??? 038C GER DE HX 52
Опис файлу: КВ AHF
DSC01395.JPG [ 786.74 Кіб | Переглянуто 2622 разів ]
Опис файлу: КВ ???
DSC01394.JPG [ 716.37 Кіб | Переглянуто 2622 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 22:23
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
У нас в городе есть магазин в котором торгуют бустконтролерами и всяким тюнинг-железом...
Вот: http://www.belais.ru/index.php?categoryID=237
Только что брать,я пока не знаю...
Нада досконально разобраться как и чем управляется наддув конкретно на вашем авто. Тогда будет всё ясно. Излагайте....
Наддув управляется давлением. Клапан Н75 тоже присутствует. Турбина без геометрии.
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 00:50
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, это какбы всем известно. Вопрос - конкретно что на что давит и от чего сигнал получает. Тогда можно придумать как получить то что нада.
smilie-570.gif [ 30.97 Кіб | Переглянуто 2575 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 14:38
Код мотора: AGZ 2,3
Покрасил термостойкой краской.
DSC01400.jpg [ 484.38 Кіб | Переглянуто 2550 разів ]
DSC01401.JPG [ 824.99 Кіб | Переглянуто 2550 разів ]
DSC01405.JPG [ 821 Кіб | Переглянуто 2550 разів ]
Востаннє редагувалось 25 жовтня 2011, 15:56 користувачем SKIBON, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 18:33
Код мотора: AGZ 2,3
Всем спасибо за помощь. Это двигатель AQM 1.9 SDI. Блок, ГБЦ и КВ у него такие же как и у AHF, также стоят масляные форсунки в блоке . Изначально не заметил то что заглушено отверстие слива масла с турбины на блоке.
Теперь буду решать вопрос по замене поршней и шатунов с продавцом.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 19:01
Код мотора: AGZ 2,3
Смотри дабы не лопнуло - СДИ не турбируются как ТДИ, т.е. если поставить турбо на СДИ и дать ему солярки много как ТДИшке - движки ломаются. Там поршня и шатуны слабенькие, а степень сжатия больше, а у тебя ж Турбо!
Корое, лучше бы ты нашёл двигатель - у нас ТДИшки по 800-1200 баксов продаются. Ты просто можешь наделать кучу работы, и всё на смарку.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 20:10
Код мотора: AGZ 2,3
Да я сам понимаю что может быть беда. Ты считаешь что сам блок не выдержит. Сравнил отливку моего блока и SDI он одинаковые, да же отверстие под слив масла с турбины имеет резьбу и там стоит заглушка.
Завтра в блок SDI установлю КВ от него же и поршень с шатуном от AHF, проверю ход поршня.
Жень а у тебя достоверная инфа по поводу того что SDI движки ломаются?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2011, 11:31
Код мотора: AGZ 2,3
поршень и шатун - да. Они слабее гораздо. Блоки - под вопросом, может разные типы есть. По коленвалу - инфо нет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2011, 13:17
Код мотора: AGZ 2,3
КВ у них одинаковые.
Блоки измерил вдоль и поперек штангенциркулем, идентичны. Возможно отличие в составе сплава?
А вот ГБЦ отличается распредвалом и вроде как длинной клапанов. Ее под замену.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 01:00
Код мотора: AGZ 2,3
Ну а поршня - от АХФ поставишь? тогда может и срастётся. Блоки может и одни, я ж говорю - там разные года разные могли быть.
А мне вот наконец счастья кусочек приехал :)
26102011336.jpg [ 191.89 Кіб | Переглянуто 2439 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 08:56
Код мотора: AGZ 2,3
Да, поршни и шатуны от AHF. Блок SDI 2001г.в, такой же как и мой.
Да, это будет лучше под капотом смотреться чем мой окрашенный блок :D .
Если не секрет, то сколько отдал?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 16:01
Код мотора: AGZ 2,3
200 евро.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2011, 13:43
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Пришло заказаное сцепление Sachs Power Clutch, маховик G60 и болты - на днях будет установка.
Опис файлу: Sachs Power Clutch - 3000 960 801
PA301887.JPG [ 4.82 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Диск сцепления
PA301888.JPG [ 5.41 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Корзина сцепления
PA301889.JPG [ 5.11 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Маховик G60 - 037 105 273C
PA301886.JPG [ 4.93 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Болты n 902 061 03 - 6шт.
PA301884.JPG [ 4.42 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
Опис файлу: Болты n 101 010 01 - 6шт.
PA301885.JPG [ 5.04 МіБ | Переглянуто 2282 разів ]
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
