Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:31
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 23:54
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Гольф 3 мексиканец.
Внезапно началась такая нездоровая штука - машина на холостых работает нажимаю на педаль газа умирает и не развивает больше 3 тис обороты . Оставил Wiktory на лесном в гаражах. На след день не заводится ...
После 7 дней колупания с небольшими перерывами результат "0"...
Что делалось Витей - диагностика через комп на вкл. зажигании no erorrs , чистка форсунок , дрос заслонки, и т,д, замена свечей , искра в порядке , зажигание по меткам, , решили поменять бензаносос так-как давлении не держал- поменяли, ничего не изменилось, дальше давление масла норма, проверялась компрессия на холодную Витя говорит что отлично . Вызванюем колегу на мексиканце - приезжает, меняем местами комп(ЕБУ) мой в норме никаких глюков , топливную рампу все нормально , катушку,крышку трамблера, сравнюем искру все зашибись. Получается со слов Вити что безин подается но не сгорает, хоть искра есть и зажигание в норме, Сегодня пытались завестись на буксире , на некоторое время появлялись холостые но принажатии газа тут же глохла . Больше идей не осталось. Может кто-то подскажет как ее завести. Спасибо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 23:57
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Мотор у тебя 1.8 моно (АБС) ?? может сам моник выделывается? :?
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 00:50
Год выпуска:: 2009
Теже самые симптомы были у друга,только он залил вместо бензина дизель!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 01:07
Код мотора: BLP 1,6
Мотор 1.8 ADD полный ижектор( не моно)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 01:38
+1,достаточно вероятно
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 19:12
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
+1 Думаю топливо поменять надо. может чтото залили хорошее,или воздух попал в топливную систему.Хотя это предположение!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 19:25
Код мотора: BLP 1,6
Топливо пол-бака заправляюсь на гепарде 95 .
Завтра" еду" к електрику на прозвонку проводов . Мложет поможет...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 січня 2009, 11:35
Гольфист до костей мозга
Вот, с этого надо было начинать, попробуй поменять заправку
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 15:13
и чем же закончилась страшная история с гольфом?
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 01:29
Код мотора: BLP 1,6
Хе-хе. Закончилась . Всему причиной был катализатор... забился . Електрики догадались... вырезали заварили и все. Итог... 2 нед без машины , сумма 3100 грн. Вся семья в шоке... потихоньку отхожу...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 10:10
я почему спрашивал,чем закончилось,потому что после твоего случая к нам пригнали на СТО ситроен саксо,болгарин,где то на трассе стоял грелся всю ночь,потом приехал в город,пошел где то в душ сходил,пришел и не смог завести машину,притащили к нам,два дня мы с ней жарились,машина 2004 года,все просто новое,свечи менял,катушку проверял,приходил какой то умняк с бошовским прибором,сказал что все ОК,короче я уже сам закатил рукава(хотя я там типа директор)и логическим путем пошел,пришел к выводу что проблема с выхлопной системой,решил выкрутить лямбдазонд из коллектора,выкручиваю,а из под него воздух шипит,полностью выкрутил,а он аж выстрелил,завожу машину без него,все ОК,сняли всю выхлопную систему,ЛЕД,вся труба от начала,до конца,пришлось сверлить этот лед длинным сверлом по дереву,а потом развели костер и часа два оттапливали.Я к чему это написал,в зимнее время обычно катализатор не забивается,скорее всего тебе так сказали,а катализатор забрали себе(не факт),но попроси показать что он забит.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 14:17
Код мотора: BLP 1,6
Куски катализатора мне дали, я особо не разбираюсь, они как соты , как засохший паралон. Но что-то звенеть стало в трубе , видать плохо приварили... На гарячую все-равно плохо заводится.
