Сьогодні: 23 листопада 2026, 20:06
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 17:43
З нами з: 17 вересня 2008, 15:14
Заводится нормально. Обороты держит тож вроде норм.
Если чуть-чуть дать газу, то происходит следущее:
1000rpm-400rpm-1000rpm-400rpm и так далее, даешь чуть силнее все нормально, просто держит большие обороты.
Пердят штаны, и убита лямбда. Это и есть причины?
GOLF III GTI 2E 1994г
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 18:12
может и не из за этого,но штаны должны быть целыми,потому что лямбдазонд тоит после гибких элементов штанов,ну и лямбда для 2Е обязательно нужна
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 18:15
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Смотри трамблёр, начни с крышки!
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 18:40
Крышка трамблера новая, новый бегунок, провода, свечи, катушка.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 20:29
З нами з: 27 листопада 2008, 12:58
у тебя с оборотами постоянно так?или раз на раз не приходится? у меня лямбда через раз работает.. пока не менял .. симпотомы почти теже.. просто машину глушу.. после работает норм
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 22:12
Постоянно. На диагностике показало убитый лямбда.
Сразу напраивается вопрос. А подходит ли от Тазиков лямбда, а то родной по цене кусается?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2009, 22:31
параметры зондов одинаковые,но ТАЗовский нужно перепаивать.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2009, 21:39
На холостых тоже такая фигня. Пробовал лямбду отсоединять - пофигку.
Датчик XX мыл, клапан вент. картерных газов чистил.
Компрессия по 9 везде.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2009, 21:45
Да, и ещё, когда едешь на передаче, если выжать сцепление, то тачко может заглохнуть.
И вообще когда на нейтралке даешь газу, обороты набираются, а когда отпустишь падают до 200-300, потом на норму выходят.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 03:24
Не нужно экономить - не так дорого она стоит - около 100уе по Бошу
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 14:25
Ещё есть конструктивные идеи. Может такое быть из-за клапана вентиляции карт. газов?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 14:35
Если что-то заведомом неисправно, начинать нужно с устранения неисправностей, а не с поиска других причин.
Лямбда мертвая - менять лямбду ;)
