Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 13:35
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
Евгений К., я написал в этой теме свои мысли не чтобы "какнуть" здесь а дабы другие гольфоводы не посчитали эту установку удачной как написал ты, и не наделали себе таких сабиков.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 14:22
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Странно видеть от ТС такой инсталл на скорую руку :|
Вроде ко всему такой серьёзный подход всегда, а тут такие вот советы...
Да и это не облегчённый вариант, а упрощённый до закрытия глаз на все нормы звука.
Ну всё равно, что колонки домашние сделать без задних стенок и упереть их в стену :D
Да и у чему эта дырка в полке? Чтоб басс слышно было? ...
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 15:35
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Ну да, это происки дьявола в головах ведущих производителей Хай-энд акустики- они ведь все пространство ненавистники, у них одно на уме: как продать короб да захламить авто/помещение... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ЗЫ: это не вера, а физика.
И я за физику. Уха. Чем больше корпус, тем больше его резонанс. Резонирующие панели корпуса создают искажения, которые некоторые (почти большинство людей) вовсе принимают за истинный результат и цель работы сабвуфера (тс-с, это не о тебе :wink: :) ). Чтобы избавиться от этого нужны мощные стенки и рёбра, которые к тому же своим весом дают возможность оставаться неподвижной корзине драйвера. Если делать автомобильный сабвуфер нужной прочности, его вес для гольфа будет 25-35 килограмм. Плюс усилок - и постоянный вес лишнего тела в багажнике добавит расхода топлива. Потому, для фиксации корзины драйвера в авто желательно использовать площадь, крепящуюся непосредственно к кузову (раме) автомобиля. Корпус не должен быть максимально толстым, он должен быть максимально прочным и жёстким. Для укрепления древесных панелей производители используют многослойное нанесение лака, например. Также на дерево наносят слой металла, на металл лак. Делают сложные конструкции рёбер и распорок внутри корпуса. Делают корпуса не прямоугольной формы, что тоже добавляет жёсткости.
Вот, допустим, топовый саб одного из известных производителей, REL Studio III, 500-ваттный усилитель на транзисторах MOSFET, самый огромный( :) ) из всех рэловских сабов, при размерах 68х61х57см имеет 3-х сантиметровые стенки МДФ и такую сложную конструкцию распорок и рёбер, что весит почти 100 килограмм.
У известного производителя сабов Sunfire вообще вся линейка сабов представлена в размерах около 30х30х30см...
Inside of Mirage SS1500 Subwoofer.jpg [ 11.84 Кіб | Переглянуто 3623 разів ]
Mirage SS1500 Subwoofer.jpg [ 11.21 Кіб | Переглянуто 3623 разів ]
SunfireSubwoofer.jpg [ 13.35 Кіб | Переглянуто 3623 разів ]
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 16:47
.... Я не сторонник веры в объёмы коробов, зная то, что звук издают именно жёстко зафиксированные драйверы в паре с усилком, а не корпуса,а корпуса служат лишь средством для удержания этого драйвера в фиксированном положении и для нейтрализации создаваемого самим драйвером тылового давления. ....
1. Дык корпус важен или нет? :mrgreen:
2. с дуру можно и х... сломать, а уж куб размером в 30х30 отлить из чудо металла и получить куда более серьёзный вес чем 100 кг., от этого суть не поменяется.
3. т.е. объём короба, для динамика не важен вообще, как я понял из утверждаемого? главное вес? :mrgreen:
4. Инсталл ТС, на фоне приведённых выше примеров - вообще никак не назвать. (ни лобовухи, ни объёма, ни веса, ни прочности, ни рёбер...).
ЗЫ: ни разу не встречали фразу: "после того, как динамическую головку поместили в рассчитанной в jbl speakershop (напр) объём, она зазвучала"?.
Т.е., когда Focal даёт несколько вариантов оформления корпуса, он лукавит, а на самом деле рассчитывает на то, что разного размера корпуса, создадут необходимые некоторым людям (а их большинство) искажения и будет достигнут искомый результат?
ЗЫ2: как пример, чтобы не судить по всяким статьям и вырезкам из журнала, из своего опыта:
есть у меня короб, 5см. лобовая стенка (3см ДСП+2см Пропитанная фанера), боковые - 2см. стенки, проклеен, на саморезах, задемпфирован, ТЯЖЁЛЫЙ .... ставим в него голову- не звучит вообще (объём короба меньше рекомендуемого - ставили во что было на тот момент), позже, покупается короб, рекомендуемого объёма, от известного производителя -Bassworx, порожняк дикий- звенит, легче на порядок моего, качество никакое (как по мне) стенки из МДФ, в общем - гуано, но, купили (не я). Поставили в него туже голову и о чудо! она зазвучала!
То что сделано ТС - нужно в живую видеть, т.к. я лично, пробовал раскачать голову, не прикрученную к корпусу, удерживая её руками- скакала как бешенная... как этот вопрос решает пенка, я не знаю. Даже с учётом фазоинверторного оформления - всё равно не понятно. Там дикое давление, и весом полки+голова (пусть 10+5 кг.) его не сдержать.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 18:34
Код мотора: APF 1,6
важен)
Я имел в виду дикие сабвуферы на весь багажник или на пол машины, создающие такое звуковое давление, что охота блевать, а не наслаждаться музыкой. Я знаю, что чёткий и плотный бас, ощущаемый каждой волосинкой на теле можно получить из гораздо меньших девайсов.
Площадь диффузора, материал диффузора, корзины, сама мощность динамика - всё это определяет результат, а не объём короба. Короб - следствие.
... если объём мал - значит, нужно ставить драйвер меньшего диаметра и мощности :mrgreen: давления внутри корпуса станет меньше, и оно не будет мешать диффузору "ходить по оси" от границы до границы.
фокал дже эм лаб настолько уверены в своей возвышенности, что давая такие советы, они на самом деле уверены, что "этим примитивным мирянам всё равно не понять духовной материи их творений" :mrgreen: то есть, их сверхуникальные динамики могут заставить идеально играть только они сами, но так как они физически не могут всех удовлетворить, они и раздают такие советы, на "авось прокатит" и не дипаццо.))
я бы ещё попробовал помощнее усилитель кинуть в первый вариант, но настолько мощный, чтобы ему внутренне сопротивление было бы пох)))
угу
PS Услышав вот эти колоночки в большинстве случаев появляются мысли о недоверии физике и сомнения в знаниях, добытых ранее. И это факт! Успехов в инсталлах :wink:
http://www.acoustic-energy.co.uk/Defaul ... E1-Classic
GOLF IV 2.0
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 21:28
У любого более-менее серьезного производителя сабовых головок есть рекомендуемые параметры короба для саба (основное именно обьем)
И у каждого свои цели, у одних озвучить два ближайших квартала а потом может и учавствовать в соревнованиях на звуковое давление, а у других цели качественное сабовое звено. и именно вторые в основном строят короба по рекомендациям производителя или того-же jbl speakershop
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 14:12
Код мотора: AGZ 2,3
тож раздумываю о сабвуфере в тачко..
Евгений, что присходит, если убрать (прикрыть) отверстие фазоинвертора? То есть, с какой целью оно присутствует, как определялось направление потока, мне интересно. Пена не гасит обратку? Не пробовали ли демпфер какой нить?
Рёбра можно добавить, но я не стал. Если заткнуть фазик играет тише, но плотнее не становится. Т.е. с фазиком - ему самое оно. Зависит от динамика и объёма, сам понимаешь. Пена не гасит, НЧ вообще сложно загасить.
п.с.
... если объём мал - значит, нужно ставить драйвер меньшего диаметра и мощности давления внутри корпуса станет меньше, и оно не будет мешать диффузору "ходить по оси" от границы до границы.
- Золотые слова.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2011, 14:16 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 14:15
Код мотора: AGZ 2,3
может тему отдельную создадите про объёмы и способы оформления? А-то как обычно все набежали и давай обо всём по-чуть чуть :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2011, 20:42 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 14:24
Код мотора: AGZ 2,3
Цитирую раз никак не понятно, что я делал и зачем, - ещё раз стр.№1 сообщение №1.
"Короче чисто по моему вкусу, но может кому на заметку. Ясное дело что если бы был корпус - играло бы лучше, но потому и называется "облегчённая" версия. Играет хорошо, потому и советую тем, кто тоже любит что-бы несложно и места много было."
По тексту далее:
Нормы звука никто не нарушал, это физически невозможно вне вакуума.
Дырка в полке не для того дабы было слышно басс, длинна волны гораздо больше чем басы. Потому полка в данной теме участвует лишь потому, что она на фото.
Мои домашние колонки, сделанные мной лет примерно лет 5 назад, не висят на стенке, т.к. имеют вес в 65 кг и высоту 135см каждая из 4-х. И эат инталляцие не то-же самое.
п.с.
Я извиняюсь, нужно было мне просто комменты к теме отключать, в преть так и буду делать, т.к. возня постоянно какая-то получается. Кто-то что-то недочитал, недопонял, и начинается, а мне за всё оправдывайся и пиши по сто раз одно и то-же. А сильнее всего напрягает то, что меня принимают за непонятно кого, рассказывая про азы акустики и автозвука. Народ, без обид, но я нелюблю когда такое творится, меня это раздражает и напрягает, когда ты сделав что-то и поделившись этим, полушаешь кучу непонятно-к-чему коментов + не по теме. Если вам не нравится как я сделал себе - не нужно так делать, и всё. Это же абсурд - если вы хотите сделать саб в коробке ЗЯ или ФИ, и при этом комментируете сдесь что-либо. :D
Я ценю ваше время, потому прошу больше не заниматься ерундой, рассуждая на темы аккустического объёма и прочих вещей, которые никаким раком не относятся к теме. Если вам показлось, что я прошу вас рассказать мне как сделать правильно - вам лишь показалось, я прекрасно владею вопросом, в состоянии различить ЗЯ от Фри-аир и ФИ, и даже на память помню формулы расчёта пассивных фильтров и длинны трубы фазоинвертора.
Тема о другом, а именно: "обмен опытом человека, который решил сделать именно, плять, так - и никак и наче, и говорит,что получилось таки!".
Спосибо за понимание.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 23 жовтня 2011, 20:40 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 20:37
Код мотора: AGZ 2,3
Ну вот, я ж потому и создал тему, - что тоже хотел так сделатть давно, и кололось и кусалось, но блин - получилось. Таки играет, таки басит. Для прослушивания в авто хватает с головой. Ну опять-же, если любите так шоб аж почки болели - то наверное будет прыгать, нада тяжелее пол делать, но тогда теряется смысл вообще - проще коробку сделать.
Если бы вы были в ЗП, я бы показал как играет, и вы имели бы прекрасную возможность сделать для себя вывод - подходит такое, или нет.
Я просто не могу описать в достаточной мере как оно играет, но призвуков лишних не слышу, полка не прыгает так, что-бы было слышно, не скрипит. Звуковое давление не мерял, но получить уровень некомфортной громкости без ощутимых искажений - можно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 21:57
Вся загвоздка в этой строчичке - Последний раз редактировалось Евгений К. 23 окт 2011 14:25, всего редактировалось 2 раз(а). :wink:
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 00:09
З нами з: 02 вересня 2011, 13:41
Год выпуска:: 1980
Код мотора: FV 1,6
бас пишется с одной с)) Басить не должно-в теории саб должен отыгрывать свою часть в диапазоне ачх и не обязательно этот диапазон(точнее горбы) должен шевелить волосы на разных частях тела. В хорошо отстроенной системе и мидбас(в хорошо подготовленных дверях/ящиках) отыграет за саб так-что 99% аудитории и не поймет этого
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2011, 21:59
Код мотора: APF 1,6
GOLF IV 2.0
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 13:57
Код мотора: AGZ 2,3
Да я уже запарился расписывать и править, я изначально всё расписал, но в связи с некоторыми постами приходится уточнять и уточнять. Можно либо игрнорить, либо пытаться донести свою мысль. Надеюсь свою - таки донёс, и кому НУЖНО тот почерпнёт, то что ЕМУ нужно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 14:02
Код мотора: AGZ 2,3
А кто сказал что она неудачная? Писец, балы бы неудачной - какого бы я тут писал что "получилось таки".?
А если ты хотел сказать, что "можно сделать лучше" - дак, итак понятно, зачем писать? Сделай, покажи, создай тему типа "усложнённый вариант облечгённой становки" :mrgreen: .
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
