Сьогодні: 05 листопада 2026, 23:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 17 Далі
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 21:22
З нами з: 18 лютого 2010, 17:40
Код мотора: BUB 3,2
понял. спс.
Куплю ручки-кнопки от RNS RCD viewtopic.php?f=122&t=75484
Polo 1.4 (BUD) '08
Leon TDI 1.9 (BXE) '06
Polo 1.05 (AEV) '96
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 21:32
Снял впускной коллектор на AFN (G3), он внутри оказался относительно чистым (может, из-за относительно малого пробега - 190ккм и все за рубежом), отдал токарю на удаление EGR и вваривание дюралевой трубы вместо него. Со стороны выпуска заказал заглушку. Как будет готово, выложу фотки. Вопрос: вак. трубку на управление клапаном можно удалить, а на сосок вак. клапана поставить заглушку?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 23:15
ставил себе на т4 2.5 тди вместо обычого дизеля
сразу егр выкинул
нагара было не много отчистил его и головку с клапанами
АНТИКАРБОНОМ ОТ ХАДО отличная штука
проверено ни один раз чистит любые запчасти с нагром
клапана оставил просто отключил патрубок от егр и заслонки и заглушил
ошибку ни бьет но на холостых дыммит белым :(
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 23:20
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Можно просто заглушить, а можно ещё и отключить сам клапан на ЕГР.
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 01:18
Код мотора: AGZ 2,3
Непонял что за заглушка клапана, но правильная разводка вакуума указана в теме на 2-х рисунках ооочень чётко.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 01:19
Код мотора: AGZ 2,3
С таким успехом можно вообще ничё не делать. :) Весь смысл - удалить ЕГР полностью. Почему - описано и тут и в теме Тюнинг.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 01:21
Код мотора: AGZ 2,3
сразу егр выкинул
Дымность не может быть связанна с удалением клапана. Наоборот, она часто пропадает. Скорее всего клапан который механический - подвисший или прогоревший. Потому его и нужно удалять полностью, меняя на трубу диаметром коллектора.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 01:34
забыл написать что гофрированую трубу выкинул поставив вместо нее заглушки
откуда дымность еще не разобрался
но валит что дурной)) ну это конечно после 2.4
но у товарища такой же ажт так не едет
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 15:27
Код мотора: AGZ 2,3
Странно, проверь коммутацию вакуума - может на ВНТ не то подал? Отсутствие подачи выхлопных газов не может увеличить дымность, напротив, больше воздуха - меньше дыма. Но он белый, а это угол не тот. Может связанно с похолоданием? Я бы углы проверил.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 00:35
No EGR. :-)
PA230091.JPG [ 2.61 МіБ | Переглянуто 10741 раз ]
PA230094.JPG [ 2.42 МіБ | Переглянуто 10741 раз ]
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 13:22
Код мотора: AGZ 2,3
Дима, и что там за ерундень на фото №2 под планочкой? Не охадитель ЕГР случаем?
И сколько мм трубка, та что приварена к коллектору? На вид она больше чем вход, или просто впуск маленький такой с завода?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 14:19
Женя, ткни курсором, что за ерундень на фото 2 тебя интересует.
Впуск диаметра не меняет, т.е. все подогнали четко.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AGZ 2,3
Та, на которой металлический ежик двумя кольцами намотан.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
 Тема повідомлення: Re: клапан EGR на Дизелях
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 14:21
Код мотора: AHF 1,9
По итогу этой операции Вагком будет выдавать 2 ошибки:
1. 17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18;
2. 19561 Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239.
Они не влияют на работу авто.
чувствуется беспокойство, когда в мозгах ошибки.... а вот бы оставить клапана в сторонке (или заныкать куда-нить), просто, что б ЭБУ их видел?!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2011, 18:35
Код мотора: AGZ 2,3
На кой болт??
Зачем питать питание ненужные вещи, и возить под катом лишний хлам? :)
На работу авто не влияет, просто ваг-ком видит эти "ошибки" и всё, он ничего с ними не делает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
