Сьогодні: 26 листопада 2026, 19:30
 Тема повідомлення: Аккумулятор и генератор
ПовідомленняДодано: 05 січня 2009, 07:14
З нами з: 05 січня 2009, 07:03
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема: как-то занесло на дороге и стало крутить вокруг своей оси, машина не обо что не ударилась, но сразу после этого загорелась красная лампочка на приборной панели(индикатор аккумулятора), до дома не доехал - аккум сел, пробовал поставить другой, заводился, только снимал клеммы, чтобы поставить свой акум, машина сразу глохла, поставил акум на зарядку, но до конца он не зарядился(по показаниям зарядного устройства), хотя стоял на зарядке больше 24 часов, вставил его, снова загорелась лампочка и он почти сразу сел, я так понимаю что проблема и в аккумуляторе, и в генераторе, посоветуйте какой аккумулятор лучше купить в районе 3000р.? Пока что остановил свой выбор на Varta Blue dynamic. Что рациональнее попробовать починить старый генератор, купить на разборе подержанный или стоит купить новый? Какой лучше брать и во сколько это обойдется? Машина Golf II 1.6 карбюратор, механика 86г.в. Заранее спасибо!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2009, 10:20
З нами з: 27 лютого 2007, 13:33
Код мотора: AGR 1,9
страну можно было бы написать - с перепугу подумал, что цены так подскочили после Нового года :)
Варта нормальный аккум. б.у. не брал бы - кот в мешке.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2009, 10:23
1. Необходимо проверить состояние акку на предмет короткого замыкания в банках.
2. Проверить состояние эл. соединений генератор/реле-регулятор/реле контроля акку/состояние проводов, клемм акку/
массы двигателя на кузов. Естественно проверить сам генератор и натяжение ремня.
По описанию могу сказать, что п.2 выполнить в первую очередь. Похоже на обрыв цепи возбуждения генератора (реле-регулятор/реже диодовый мост) и поэтому двигатель работал только от акку.
Удачи!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2009, 21:28
+1 к каждому слову :)
 Тема повідомлення: Re: Аккумулятор и генератор
ПовідомленняДодано: 05 січня 2009, 22:23
...........пробовал поставить другой, заводился, только снимал клеммы, чтобы поставить свой акум, машина сразу глохла...............
Это говорит о том, что гена не работает!!!!!!!!
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2009, 23:38
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
Pasha має рацію!
Я тоже склоняюсь к мнению ребят - генератор не питает аккум и недает искру, следовательно - искру выжимает из аккумулятора, сердешный аж укакался)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 22:37
Код мотора: AEA 1,6
шоколадку замени, и будет тебе радость... цекна вопроса 10уе
врятли с самим генератором чтото, или развечто пока тебя крутило, обарвало какой из проводов об снег, или акум сдвинулся если был плохо прикручен и оборвал например массу...короче... вопрос фигня пораскинь мозгами да прочитай устройства системы зарядки по любому авто...всё сам поймёш..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 12:34
пару дней назад случилась такая истроия
катался я на мотогонке все нормально,заехал во двор,чтобы высадить человека заглушил,а вот завести хер,вкл зажигание,а лампочки еле горят,нажимаю на тормоз все тухнет.пробовал с толкоча галяк что за херня подскажите!!!!
щас стоит до лучших времен в гараже
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 12:41
для начала проверь напяжение аккумулятора,если меньше 10 вольт в свободном состоянии,то начни с решения этого вопроса,проверь,заряди,купи другой и.т.д,отпишись
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 12:44
была такая же фигня до этого,но тогда я нашел причину-плюнуло с сапуна масло на ремень генератора,заменил ремень зарядит аккумик и все нормально,щас есть подозрение на аккумик,стоял на марозах и мог уйти по пиз.......но есть еще подозрение на контакную группу
Custom Exhaust
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 22:10
Код мотора: AXX 2,0
Только если до Киева и обратно проедете :( Ставьте на нормальную зарядку
Крымский Фольксваген клуб
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 23:02
Код мотора: GN 1,1
4тоб вернуть аккуму тот заряд энергии который он дает при зажигании, нужно проехать приблизительно 70 км :!:
Если есть зарядное устройство - воспользуйся, я на днях купил польскую зарядку с амперметром за 300грн. на авторынке, но позже видел немецкую автомати4ескую зарядку в Мегамаркете "Большевик" - 222грн. Русские и китайские брать не советую
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 січня 2009, 23:33
Код мотора: AXX 2,0
Имхо, не берите таких. Пользовался автоматической Bosch - гумно.
Ток заряда падает сишком быстро, а до полностью заряженно АКБ "как до Киева раком" Лучше найти хорошее советское
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 11:14
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Могу поспорить что Bosh китайского производства :D
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 22:54
Код мотора: AXX 2,0
Пофиг чего производства, хоть гималайского. Беру у соседа старое зарядное - лучше еще не встречал !
