Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:50
 Тема повідомлення: Проблема с приборкой
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 10:09
В виду желания все сделать по фен-шую, поставил приборку с тахом.
Все работало, кроме подсветки.
Переставил печатную плату с приборки с курантами, все заработало, кроме электрических часов.
Ввиду не знания принципа эл. схем :oops: , замкнул два контакта. Оплавилась печатная плата приборки.
Поставил старую плату с приборки с тахометром, работало: тахометр, эл. часы, лампа поворотников и аккума, индикатор дальнего . Не работало: датчик уровня топлива, датчик температуры, датчик уровня ОЖ и датчик давления масла.
По дороге на работу перестал работать тахометр, лампа поворотников, аккума, индикатор дальнего.
Поставил заведомо рабочую приборку с курантами. В результате из всей приборки работает лишь спидометр (ну он работал на всех приборках, механический он) и часы.
Предохранители смотрели - все ок. Проводку прозванивали - тоже вроде все ок.
В чем может быть проблема?
Заранее всем спасибо!
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
 Тема повідомлення: Re: Проблема с приборкой
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 12:15
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
Вот это ты замутииил!!! :shock:
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 12:26
А более дельный совет есть? :mrgreen:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 17:06
Код мотора: MF 1,6
А что теперь здесь можно тебе посоветовать........!? :? :( :roll: dop7:
Я именно такой картины ранее не встречал.......Но ! чудес не бывает(учитывая что заведомо рабочая приборка не пашет):-я бы проверил проводку на предмет отгоревшей\отвалившейся массы(торпедно-подкапотные жгуты! (для начала :!: ) s5:
Удачи!
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 17:24
Удачи!
Вся масса, насколько мне известно, немного выше БРП, там все ок. В разъеме - тоже все ок. Питание - есть, масса - есть. Но не работает :roll:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 17:26
Год выпуска:: 2014
поменяй диоды, переставь с рабочей в замкнутую - подключение часом можно отследить по дорожкам - смотри глазками внимательно и поймешь о чем я говорю
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 17:29
По часам вопросов больше нет. У них свой постоянный + и свой -.
Я готов отказаться от часов, от диодов, от таха. Мне бы датчик температуры ОЖ и уровень топлива :idea:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 21:12
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Ну если отдельные + и - так должны работать, дальше все датчики запитываються от стабилизатора (черненькая штучка о трех нагах) приходит на нее 12В а она выдает 10В далее по приборам, все соединения видно по монтажу и можно отследить.
А вооще конечно надо постараться чтоб так все....
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 11:40
Там ничего сложного, просто замыкаем два контакта... и готово! :mrgreen:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 13:14
ставлю на убитые приборки :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 13:18
Посмотрим :mrgreen: Уже чуть-чуть осталось...
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 20:18
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Путь познания всегда сложен.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 13:19
Подскажите, где масса которая идет на приборку к кузову крепится?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 19:35
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Как правило над блоком предохранителей, с лева от руля.
Wca 024.jpg [ 4.34 МіБ | Переглянуто 1531 раз ]
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 11:37
Спасибо всем. Проблема решена.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
