Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:47
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 14:24
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Код мотора: MF 1,6
Заметил следующее, пока машина холодная, сцепление выжимается отлично, но стоит мне минут 30-40 поездить по пробкам и светофорам, как начинается проблема с выжимом сцепления.
Как бы это описать...
Когда выжимаю педаль, в конце ногой чувствуется скрежет, похрустывание (как накрахмаленное махровое полотенце пожмякать, такое чувство возникает).
А когда педаль отпускаю, она опускается не плавно, а рывками, с характерными симптомами, описанными выше, до момента сцепления, а дальше нормально.
Грешил на тросик, поменял, выжиматься стало плавне, но проблема не исчезла :( Сцепу менял 10тыщ назад - комплектом.
Что может быть? Выжимному пришел кирдык? Или что?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 14:36
Код мотора: AXX 2,0
а вы сцепление регулировали ? Ручное стоит или механизм зазора автоматический ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 15:21
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
Было тоже самое! Троса ставил разные от70 до150гр) хватало на 3-4недели!!!!!(Дошло до того,что согнулся и лопнул край педального узла-там где направляющая для кожуха троса сцепления и отвалилась площадка с резиновой накладкой от педали сцепления!!! :( ) .... Вскрытие показало большой износ направляющей выж. подш.,и сильную зашлакованность корзины (продуктами износа диска сцеп.,мой прошел ок 50тыс. и еще жив,а сколько было до него хз.)
Итог: корзина- вымыта,высушена, обильно смазана LM-40 c молибденом(ждал пока лишнее стечет :wink: ),
выжимной- разобран,промыт,собран и смазан,
направляющая для выжимного - замена +замена сальника первичного вала + профилактика для вилки сцеп.,
педальный узел - замена в сборе(б\у),
трос сцепления - замена (ради эксперимента купил за 65 гр. :D ,тос отходил почти 1.5года :!: .)
После всего сцепление просто "песня" s3: s3: s3: Я по началу не мог нарадоваться! s3: s3: s3:
Не давно(конец инюня-нач. июля) опять стало: рипеть -скрипеть -выжиматься рывками и с усилием(черезмерным!) - заменил трос - Все прошло! :-) Вот так!
Удачи!
P.S. Подумываю о замене сцепления всем комплектом(кор.,диск,выжимной )
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
Востаннє редагувалось 17 жовтня 2011, 15:26 користувачем Jippo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 15:24
1. трос
2. педальный узел треснула втулка
3. корзина/шток выжимной
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 15:28
Код мотора: MF 1,6
1. трос
На 1.3 нет выжимного штока!
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 15:29
Код мотора: MF 1,6
1. трос
Там сцепа классическая( газ,ваз)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 15:56
ну тогда отпадает шток. грещу больше на трос,тк аналогичная ситуация у меня,после замены троса сцепления педаль начала ходить рывками про отжиме,машина дергается при старте
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 20:44
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Та же песня, уже запарился.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 13:07
Код мотора: MF 1,6
Трос поменял, проблема полностью не исчезла... :(
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 20:08
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
педальний кронштейн міняти тре-то саме було,коли зняв (а то геморой пипец)там тріщини 2 були і вот причина,,,-даю 80 процентів що то ронштейн
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 20:22
Надо смотреть (менять) сцепление. Тугое сцепление и поломка педального блока скорее всего об этом и говорят.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 15:59
Код мотора: MF 1,6
Что за педальный кронштейн? Это тот что в моторном отсеке, который тросик выжимает?
Почему тогда на холодную все норм работает? А стоит поездить по пробкам и тут начинает похрустывать вконце и т.д.
Ребята, к кому можно подъехать в Киеве чтобы глянули что там и как? - не бесплатно ясное дело :)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 22:32
сцепление тугое и задняя на хорошо прогретом втыкается с хрустом?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 17:37
Код мотора: MF 1,6
Сцепление не тугое, задняя втыкается норм... когда по пробкам поезжу, часто выжимая сцепление, тогда начинает поскрипывать и туговато выжимается в конце, и отпускается не плавно, а небольшими рывками до момента сцепления, а дальше норм...
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2011, 14:07
Код мотора: MF 1,6
Проблему решили... ответ вот тут.
