Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:46
 Тема повідомлення: двигатель
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 21:10
Год выпуска:: 2009
с утра при старте двигателя на гольф 3 звонкий треск секунды 3 потом все нормально что может быть
 Тема повідомлення: Re: двигатель
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 21:58
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
гидрокомпенсаторы быстрей всего
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 22:00
Катайся и не парься, +1 гидрики.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 22:04
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Гидрокомпенсаторы)У меня вообще как-то так застучали думал вкладыши провернуло!Конечно желательно к замене их.
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 23:04
Как на дизельке ехал? :D
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 22:16
А если при разгоне клапан цокотит,что робить?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 22:57
Код мотора: AFT 1,6
[quote="Igor""]А если при разгоне клапан цокотит,что робить?[/quote]
Это как? Может это палец поршня?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 23:03
Это как? Может это палец поршня?[/quote]
да хз,вроде на клапан или гидрик похоже,и такой звук бывает на холостых,когда только завел холодная...
