Сьогодні: 28 листопада 2026, 10:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 162 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Новый БЖ Апельсина
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 21:12
З нами з: 17 вересня 2011, 16:56
спасибо, Леша! насчет зимы я может и горячусь. Колесо я пробил только одно, но запаски то у меня нет :roll:
сегодня пересплю с мыслями о резине s4: s4: :) , завтра утром буду решать как поступать дальше :?
что ясно однозначно - надо искать другие диски на зиму...
Golf II моноинжектор 1.8 RP 1990 Апельсин
звонить: о63-144-2з-8з
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 01:56
З нами з: 09 березня 2010, 07:15
Если одно, то всё не так страшно -дуй по шиномонтажам ищи сходное по характеристикам 195/50 лето. На задке разная по рисунку резина не смертельное явление. думаю в 50 ре можно уложится. Это всё при условии, что тойке уже гайки окончательные и её можно тольуо как клумбу использовать:)
Я тоже завтра поспрашиваю людей -может у кого завалялась резинко на шарика.
О зиме уже пора думать и в этом ты прав на все 100000% Но обуваться рановато.... купи, чтобы деньги не потратить и пока цены не взлетели (сезонность) и пусть лежит, даже без дисков, она не испортится:) а в крайнем случае очень ранних морозов и снегопадов натянешь на рмки или штамповки (они всегда есть в наличии)
ЗЫ по тем дискам, что ты купил -они по диаметру не налазят или суппорт упирается в спицы? (перхнее закругление-ступенька перехода спиц в обод???)
Если в переход, то легко решаемо поставками.
ЗЫ2 Воторой вариант -диски оставить а тормоза заменить на зимний вариант 256е Суппорта + блины + колодки = дешевле дисков:) (а если бу, так вообще вне конкуренции) Тормоза от этого не пропадут и тебе зимой их будет хватать при условии езды до 160 км/ч конечно:)
Golf 1.8 RP 1990"Апельсин"<=Кликабельно Был
Golf 1.3 MH 1988 проект в разобранном и зависшем состоянии
Passat 1.8 PF 1990 универсальчиГ: "палочка-выручалочка"
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 02:29
1. Воспользуюсь твоим советом)) буду искать летнюю резину. Тойку я на шиномонтаж еще не возил, но там понятно что все достаточно печально и без специалистов (были небольшие порезы сбоку и я притерся именно в этот порез) :((
2. Зимняя резина уже куплена. Новый мишелин уже на тех дисках что я купил. Так что к холодам я буду готов.
3. Диски не пускает именно суппорт. Спицы в него упираются.
4. Вариант с тормозами мне интересный, но пока я склонен искать другие диски за разумную цену. В крайнем случае ограничусь железками, хотя хотелось бы не терять лицо и зимой))
Леша, а железяки мне какие смотреть? они все 15радиуса с вылетом 35 подойдут, или есть нюансы и надо так же мерять?
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 03:28
Звози к Паше -он умеет удивлять:) На моей памяти очень мало случаев, когда он разводил руками и говорил, что это не чиниццо. Поэтому первым шагом надо показать спецам а потом искать замену. Менять колесо с 7ю мм протектора на лысое с 1... сам понимаешь, что лучше.
Малаца -уважаю :D Миша мне всегда нравился, но с профилем ты пожалуй заманьячил :shock: 50тый зимой :shock: :shock: :shock: на заниженной машине :shock: :shock: :shock: :shock: Даже винты не спасут от приключений :( про 190 не знаю вообще... неукатанный снег может стать нехилым репятствием.... Кстати железяки он исключает, ибо широковато для них... посему только литые.
Дык сие называется ЕТ не верное для данное конфиги :wink: у РМов 32 а не 35:) Простаки в зубы и будет тебе "счастье" :mrgreen:
Дык если изза ЕТ, то нефиг даже замораживаться -проставки дешевле тормозов:)
Завтра наберу, потрещим:) Надо чтобы ты заехал -ещё всяких вкусностей к гольфятке нагружу :mrgreen:
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 11:06
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
если делать проставки, то самый лучший варианта делать из из тормозных дисков.
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 12:26
Я так понял, речь идет об этом:
post-24-1271693253.jpg [ 6.84 Кіб | Переглянуто 2471 раз ]
"Толщина проставок сотавляет 3-6 мм. Эти проставки изготовлены без ступицы для колесного диска,поскольку их небольшая толщина позволяет диску центроваться по штатной ступице автомобиля. Во многих случаях для установки этого варианта проставок достаточно длины штатных колесных болтов или шпилек. Использование этих проставок для дисков практически не дает визуального эффекта расширения колесной базы, но позволяет установить, например, колесные диски, которые при установке без проставок задевают тормозные суппорта автомобиля, а также более широкие спортивные покрышки."
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 12:37
а обвес в цвет машины не думали перекрасить?
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 12:59
та нет! мне так больше нравится :)
чисто оранжевым Апельсин будет не так смотреться... Такой вариант даже не рассматривал. Та и работы без этого пока хватает ;)
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 17:37
ну или хотя бы структуркой,как с завода...а то чето много блеска)))
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 19:44
Блеска много не бывает :mrgreen:
Моб 093 388 32 78
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 19:47
ясно ,вот кто гипнотизиует)))
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 20:30
:mrgreen:
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 21:53
нашел проставки по 5мм
завтра мне их вышлют и все будет феншуй ;)
возвращаясь к вопросу резины: несмотря на "отличную" погоду надо было покататься на Апельсине. Особого дискомфорта из-за зимней резины не почувствовал. Езжу я мало, так что оставлю сзади мишу. А к весне куплю пару новых колес для рм-ов)
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 18:07
З нами з: 26 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
пяти миллиметровые поставки делаются за 2 секунды у токаря из тормозных дисков...
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
Ford Galaxy mk2, 2004, ASZ, МКПП.
BMW e46 330cd, 2003, M57n, МКПП.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 10:33
фотки колес...
08102011845.jpg [ 564.7 Кіб | Переглянуто 2715 разів ]
08102011846.jpg [ 584.21 Кіб | Переглянуто 2715 разів ]
08102011847.jpg [ 543.55 Кіб | Переглянуто 2715 разів ]
08102011848.jpg [ 537.42 Кіб | Переглянуто 2715 разів ]
08102011849.jpg [ 530.48 Кіб | Переглянуто 2715 разів ]
08102011850.jpg [ 330.15 Кіб | Переглянуто 2715 разів ]
передние тормоза
08102011851.jpg [ 297.41 Кіб | Переглянуто 2715 разів ]
винтовая подвеска
писать: 45о-о14-о62
смотреть: DRIVE2.RU
