Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:59
 Тема повідомлення: Сырость. Машина не едет!
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 16:47
З нами з: 11 жовтня 2011, 16:45
Код мотора: AKR 2,0
Доброго времени суток форумчане.
Проблема в следующем..
В сухую погоду машина работает как положено.
А в период весна -осень, когда на улице дождь, появляется проблема..
После того ,как машина постоит 2 и больше дней на улице под дождём начинает плохо заводиться через раз, а через раз, заводится нормально, но после прогревания пропадает тяга.Ещё была такаеже проблема после того как помыл подкапотный отсек.
Это длится не долго. Потом чрез некоторое время (высыхает) начинает ехать как положено.
Читал темы на других форумах.
Все пишут это зажигание.
В результате купил
-новую катушку(теперь 2) -не помогло.
-высоковольтные провода -не помогло.
-крышку трамблёра -не помогло.
остаётся бегунок. но что-то мне кажется это не он.
Подскажите люди добрые , кто сталкивался с такой проблемой и как вылечил!!!может это и не зажигание вовсе..
 Тема повідомлення: Re: Сырость. Машина не едет!
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 16:56
У меня было такое, поменял катушку, полет нормальный (старая катушка была потресканной) Но вообще проблема с зажиганием, где то образовывается влага, конденсат.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 17:48
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
:D :D :D
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 18:05
Код мотора: BMN 2,0
В результате купил
А у тебя крышка с чехлом? :roll:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 11:06
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
очень странно. у меня такая проблема решилась заменой проводов и катушки.
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 14:27
Код мотора: AKR 2,0
В результате купил
нет,чехла нет.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 14:28
Код мотора: AKR 2,0
попробую купить катушку в оригинале.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 14:34
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
Поменяй заодно и свечи, чтобы их тоже исключить.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 14:36
Код мотора: AKR 2,0
да, тем более уже пора пришла.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 14:39
Код мотора: PF 1,8
Тогда 100 % свечи.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 16:00
Код мотора: BMN 2,0
В результате купил
нет,чехла нет.
У меня была проблема в чехле... Снял его - болячку как рукой сняло)))
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 19:21
Код мотора: AFT 1,6
поменял катушку, свечи, снял чехол всё гуд)))))))))))))))
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 14:30
Код мотора: AKR 2,0
На днях решил посмотреть в темноте сверкает под капотом что-нибудь или нет.
Чтоб создать реальные условия отсыревания решил помыть "подкапотный" отсек.
помыл. прогрел, смотрел-смотрел нигде не искрит.
Собрался уезжать. машина не едет!
отсоединил один высоковольтный провод от крышки трамблёра- двигатель как работал так и работает.
снял крышку И ВОТ ОНО. на крышке влага.
Продул воздухом, поставил-какчасы!
Путём логических размышлений дошел до того что:
-на холодную машина заводится и работает как положено.
-потом, когда начинает прогреваться влага под крышкой, она становится паром и осаждаясь на крышке трамблёра перемыкая контакты.
-дальше этот пар выходит и через некоторое время после работы машина начинает ехать как положено.
Остаётся вопрос: откуда она там появляется?
Крышка новая.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2011, 10:37
З нами з: 23 вересня 2010, 22:37
У меня таже проблема, ток при попадании в глубокую лужу!
машина глохнет, ждеш 10мин, видимо все подсыхает и спокойно едиш дальше!
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Куда может попадать вода??? (двиг 1,4 моноинжектор)
Политики, как голуби, пока они внизу - они едят у вас с рук.
Когда они наверху - они гадят вам на голову)))
Мои автомобиль - viewtopic.php?f=25&t=32465 - ПРОДАН!
Авто в данный момент - http://www.drive2.ru/cars/mercedes/e_cl ... /shvarc/2/
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 01:22
Код мотора: BMN 2,0
:arrow: Последнее сообщение :shock:
