Сьогодні: 30 листопада 2026, 05:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: спидометр в ВАЗ 2108
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 21:58
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
спасибо d.lus!!! принцип работы в принципе понял, как найду датчик скорости попробую
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 11:00
ПОДКЛЮЧИЛ К ДАТЧИКУ СКОРОсти + и - и провод V к приборке подклучил + и - и провод от датчика скорости, на приборке засветились контрольки и одометр, и стрелка спидометра поднялась на пару мм врощаю датчик ничего не происходит :cry:
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 11:53
а приборку ты включил?
постоянный +, масса, + от зажигания?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 12:29
да , там два + и два - подключил , стрелка спидометра отклонилась на пару мм а при вращении датчика ни фига не происходит, но я всё подключил не через БРП а напрямую, так как БРП у меня нет
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 13:03
Приборка быстрая?
На пару мм стрелка поднимается при подаче питания.
Подать на плюс: 11 пин (постоянный), 13 пин (зажигание)
Подать на массу: 3 и 5 пины - верно?
суточный пробег переключается?
Может медленно крутишь?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 13:20
приборка мотометр с часами, да при подаче питания стрелка поднимаеться на пару мм, подключал так как ты расписал, суточный пробег переключаеться , часы идут, давление масла и температура горят, кручу дрелью пробывал и по часовой стрелке и против часовой вращать и в разных скоростных режимах, и ни фига
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 19:51
по меряй что на выходе датчика когда крутишь,по идее там должен быть импульсный минус!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2011, 22:43
всё работает когда я подключаю к провод от датчика скорости к U1/11 (белому проводу)
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
