Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:20
 Тема повідомлення: масло в коробку НЕавтомат
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 09:36
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
Собственно меня мой сосед по гаражу уже не первый раз отправляет на СТО для долива масла в коробку, но в мануале я так и не нашел этого пункта по замене/доливу масла в мануальную коробку, кто то может помочь в данном вопросе. Как мне поступать и что делать....
Нужно ли это делать и какая периодичность данной манипуляции и кто уже такое делал.
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення: Re: масло в коробку НЕавтомат
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 10:26
З нами з: 11 червня 2009, 16:36
При прохождении первого ТО 5000 в 2008 году спросил у мастера, нужно ли менять масло в коробке, на что получил утвердительный ответ - повезут ваше авто на свалку автомобилей лет так через 25 тогда если будет желание можете заменить.
Сегодня оставил машину на ДМ для ремонта коробки.
Мастер приемщик поинтересовался о замене масла в оной.
При моем пробеге 136... объяснил что если масло будет чистым то менять его не будут, при этом еще сказал что масло нужно вообще то менять но определенного пробега или срока не уточнял.
Как по мне, то масло есть масло и если в нём купаются металлические шестерни, валы или что там еще то нужно менять. НО я в этом не то чтобы профан а просто незнайка отдыхает.
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
Разнообразные сумки galanta.com.ua
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 09:48
З нами з: 04 листопада 2010, 21:25
я делал,менял на 140 тіс,нужно лить только оригинал
Golf V
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 11:28
а какая цена вопроса?
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2011, 11:58
кто его знает... кстате вопрос актуальный
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2011, 09:40
Код мотора: CRCA
Оригинальное трансмиссионное масло G 052512A2 1л-90грн. Заправочный объем зависит от типа коробки, посмотрел по своей JHT - 2л
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 23:32
З нами з: 26 жовтня 2011, 19:00
Я, как и многие из вас задавался вопросом о замене масла в МКПП, т.к. в руководствах по эксплуатации (смотрел в 2-х разных изданиях) и в сервисной книге говорится о проверке уровня и доливке масла только в автомат. Но на 80000 пробега заехал к "официалам" (Одесса, пер.Банный,4) и выяснил, что менять желательно каждые 60000. Заменил, теперь знаю, что для замены необходимо 1,7 литра, а при ремонте или полной разборке коробки 1,9 литра. Так что для замены масла хватает 2 банок оригинального масла обьемом 1л каждая.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 00:11
зачем менять масло в коробке если завод изготовитель этого не пишет в сервис-книжке. А то что ОД всегда рад что то менять или ремонтировать это же не показатель в необходимости этой процедуры. Они могут сказать что ваш двигатель устарел его нужно менять каждые 100 тык, вы тоже будете менять?
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 00:16
сам спросил,сам ответил...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2011, 13:40
тема создана для обсуждения и делением опытом......
Golf Plus 1.6
