Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 17:18
К старой приборке (двухразъемной) подключалось реле 43 к той же лампочке, что на датчике температуры ОЖ. Она загоралась сразу, если падал уровень ОЖ в расширительном бачке. В одноразъемной, до 90 года включительно, так же, только положение лампочки в приборке изменилось, с 91-го, реле 43 встроено в приборку. Это я описал по типу приборки для Пассата В-3. Так ли у Гольфа 2, точно не скажу, но на В-3 частенько возникают такие же проблемы.
У многих Г2 с 2х разъёмными приборками (особенно до 89г.в.) нет датчика уровня ОЖ в расширительном бачке.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 15:21
З нами з: 09 липня 2011, 13:20
Код мотора: MF 1,6
Так какое решение этой мигающей лампочки?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 15:22
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
датчик уровня ОЖ в бачке
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 15:23
Код мотора: MF 1,6
А заглушить каким методом поцивильней?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 15:29
Год выпуска:: 2020
он новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ стоит 36 грн
партнамбер: 251 919 372
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:15
Посмотрел я не это дело... решил что вскрою блок светодиодов (всё равно хочу диод дальнего света заменить, потому как слишком тусклый), поставлю вместо "моргалки" заглушку.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:20
Код мотора: AQP 2,8
RaMoNVicious а у тебя как? датчика ж уровня нету а лампочка есть ;)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:21
Год выпуска:: 2020
как это нет? все есть... все в штатных местах... была такая же проблема - ипала моск эта лампа - поменял датчик - всё гуд... О_о
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:25
Код мотора: AQP 2,8
да? прекольна. склероз нах))
помню искал этот трабл года 4 назад.
на ВТС были рекомендации на случай если проблема не решается заменами датчиков и тп - перепайка в приборке лампочки и хрени которая за нее отвечает.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:28
Год выпуска:: 2020
ну хз - есть датчик в бачке, был заменён - лампа не беспокоет - помигает скокото раз когда включаешь зажигание - тухнет... и после заводки мотора - молчит... может канешна не работает.... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:29
Код мотора: AQP 2,8
помню тухла после повторной заводки.....
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:34
Год выпуска:: 2020
после прогрева до 60* и повторной заводки - ага... :)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 16:37
Код мотора: AQP 2,8
магия сцуко))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 19:50
Код мотора: MF 1,6
Чёт чудо-магазин Экзист пишет,что нет такого в продаже).Мож,чё не так спрашиваю?Если можно ссылочку на лот)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 21:41
Год выпуска:: 2020
все есть:
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=49B01857&sr=-4
