Сьогодні: 19 листопада 2026, 11:31
 Тема повідомлення: Проблема с коробкой
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 17:39
З нами з: 21 вересня 2011, 17:34
Вообщем пробелама такая: периодически коробка сильно стучит и машина дергается при нажатии педали газа(передачи включаются на пониженные), при отпускании акселератора, и при торможение. Так же,когда включаешь заднюю передачу,очень сильный стук, тоже самое при переключение с задней на драйв. Стуки периодически, не сильно частые,но все же. Что это омжет быть???Спасибо
 Тема повідомлення: Re: Проблема с коробкой
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 17:41
Код мотора: BFQ 1,6
быть может всё что хочешь
какя коробка ? ДСГ или обычный автомат
масло меняли/проверяли ?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 17:46
Код мотора: AQP 2,8
ДСГ?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Обычный автомат 6-ти ступенчатый. Масло не менял, скоро как раз надо. В этом может быть проблема? Просто не особо шарю в этом.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 11:50
З нами з: 03 листопада 2009, 13:04
Год выпуска:: 2009
Подскажите, а когда на Г5/Г+ в типтронах периодичность замены масла? В мануале не нашел..
VW Golf Plus 1.6BSF AT 2009
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 11:52
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 12:01
Год выпуска:: 2009
Долго на форуме не был, пишу, чтобы не отключили.. я больше читатель, нежели писатель.. Но раз человек знает, что ему скоро менять надо АТФ в коробке, то пускай поделится.. Вдруг и мне пригодится
