Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:33
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 17:26
З нами з: 14 липня 2009, 12:42
Можно ли поставить на атмосферный дизель головку от турбодизеля?
Одинаковы ли они?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 17:49
http://autek.prom.ua/p981640-50003058-gbts-golovka.html
ищи на совй мото голову новую, в том году взял новую+ новые клапана, правда контакты киевской конторы утерял :(, или у Андрюхи из Днепра.
в Поиски пиши ГБЦ 1.6D WV Golf 2
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 18:09
спасибо за подсказку, но всёже интересует ответ на вопрос:
Одинаковы ли они?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 18:58
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
Код мотора: AAA 2,8
Одинаковы ли они?
а что ты вообще хочешь сделать?с обычного атмосферника турбированный :?:
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 19:29
Одинаковы ли они?
Нет, просто у знакомого есть головка от турбодизеля. Хочу её купить , но с условием, что она без проблем подходит к атмосферному дизелю.
Поэтому и спрашиваю - одинаковы ли они?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 19:38
Код мотора: AAA 2,8
Одинаковы ли они?
не буду утверждать но вроде подходят :?
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 19:43
подходит имхо
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 19:54
Код мотора: AQY 2,0
только учтите что даже на турбодизель было два вида головок, с различными толкателями клапанов- с обычными и с гидравлическими. Причем они не взаимозаменяемы. Отличаются расположением каналов для ОЖ или масло (не помню точно)
Внешне отличаются по наплыву на головке в районе клапанной крышке!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
Востаннє редагувалось 02 жовтня 2011, 20:29 користувачем SpeedShifter, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:03
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Напиши серию своего мотора и фото головки со стороны клапанов, все станет ясно.
Компенсаторные и некомпенсаторные головки различаются,
а в пределах одного вида турбо и не турбо отличаются только впускными клапанами (на турбо усиленные)
что никак не мешает ставить такую головку на атмосферник.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:16
только учтите что даже на турбодизель было два вида головок, с различными толкателями клапанов- с обычными и с гидравлическими. Причем они не взаимозаменяемы. Отличаются расположением каналов для ОЖ.
Не Ож а масла!у гидро доп отверстие под масло,хотя было у меня что его глушил и катался s6:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:23
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Тоже грешил таким колхозом, а также прекрасно стает головка с 1,5Д если предварительно увеличить диаметр отверстий для болтов.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:27
Всем спасибо за ответы.
Головка от тд с гидрашами как и моя на атмосфернике.
Вообщем ставить можно без проблем!!! Да?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:37
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Если оба компенсаторники - ставь не парься, прокладку правильно подбери.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:39
Там надо замерять расстояние выхода поршня. Но вот размеры я не знаю.... :( :( :(
Подскажите плиз.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:44
Код мотора: PG 1,8
я не тракторист но на бензине поршни если ставить турбину нужно менять наверное и на дизель так же.
050 982 33 06 МТС
