Сьогодні: 17 листопада 2026, 05:16
 Тема повідомлення: Вопрос по релюхе
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 09:24
З нами з: 28 вересня 2011, 11:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
После разборки приборной панели с целью замены троса спидометра, затрещало реле.
Вопрос: за что отвечает реле 431 951 253 Н? стоит под номером 11, в блоке под рулём.
Книги пока по машине нет.
Мой Мк1 1.8т http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=32884
Интернет не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни (с)
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по релюхе
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 09:37
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Смотря от года но в основном 11- реле очистителя стекла
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 09:46
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Год 1982.
Омватель и дворники как раз таки да, не работают. Следом думал ими занятся.
Отчего может трещать, когда заводишь машину, но дворниками при этом не пользуешся?
Я как разумею, если реле снять, то до электриков доехать можно.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 11:11
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
конешно , если это реле дворников, и на улице нет ливня
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 09:39
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
Код мотора: JK 1,6
+100%
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 19:42
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Как вопрос решен, что накопали электрики.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 13:26
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
Перегорает предохранитель при попытке включения заднего дворника, надо лезть смотреть моторчик. С реле не понятно то щелкает то нет. К электрикам не ездил, гольф стоит "обезбашенный". Сняли ГБЦ чтоб поменять пропускавшую прокладку между ГБЦ и блоком, заодно осмотрели всё. Кольца более менее, низ пока трогать не буду, по верхам : повреждены направляющие 2х клапанов. Сейчас восстанавливаются. Заодно и голову немного "попилим". Предлагают мои умельцы маховик с КВ, поршня и шатуны в разумных приделах облегчить, но чето я нехочу. Машина не только для светофорных войн. Я на ней и по лесам - рыбалкам езжу, а из грязи с легким маховиком вылазить так и до беды не далеко.
А по реле - ну то дойдут руки.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 19:50
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Задний дворник- так частенько двигатель клинит. сними клему с двигателя и посмотри если не горит то движок ушел, добраться легко на задней крышки.
Golf I - 1.6D
