Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:12
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:17
З нами з: 16 серпня 2010, 11:54
На прогретом моторе слышно шипение в районе патрубков печки и впускного коллектора. Хомуты вроде не пускают, потеков нет. Если открутить крышку расширительного бачка шипение пропадает.
Jetta 2 1986г. 1.6 EZ карб. 2е
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:24
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Так в чем проблема,если не кипит,печка греет,жидкость не пропадает.....Что беспокоит???
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:29
Просто шипит :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:36
Печка греет очень хорошо только когда заново заливаю воду при єтом снятый патрубок с выхода печки (пока катаюсь на воде, пропадала часто, поменял водяную трубку и патрубок). Потом печка греет но не так сильно. Наверно если шипит, значит это не сосем нормально и может боком вылезти.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:39
Если воду будешь лить, то точно боком может вылезти, жидкость уходит, под торпедой не мокро?
Шипение или бульканье которое слышно в салоне, признак текущего радиатора печки.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:46
До этого ездил на антифризе, если в салон пускает, то чувствуется специфический запах которого не было. В салон шипение не слышно, только с открытым капотом.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:48
Стоп,давай для начала определимся-как часто ты доливаеш воду,2-куда пропадала вода,3-какая водяная трубка(должны быть резиновые патрубки),4-может при доливе воды у тебя просто воздушило печку.А то что то больно похоже на пробитую прокладку головки(или трещину в головке),и еще посмотри на щупе масла не становится ли оно белым(если вода пошла в масло)
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:54
Вот, четко расписал. Интересно закипает ли жидкость?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 09:12
Доливал до замены патрубка 1.5л раз в 10-14 дней. Теперь пока точно не знаю пропадает вода или нет, поменял только на днях. Вода пропадала через патрубок подогрева впускного коллектора (был треснутый) и дырявая железная трубка которая идет от помпы до патрубков печки к которой подключается патрубок выхода с расширительного бачка. Мотор не закипал. В масле вроде воды нету. Если пробита прокладка головки, на сколько я знаю, термостат не откроется, а он работает нормально. Я грешу на какой то патрубок только не могу определить какой.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 11:45
Попробуй наездить 500-700км и посмотри уровень воды,тогда более менее можна будет о чем то судить,и будь внимательным с температурой.А печка может плохо греть от того что лил воду(всякая ржавчина,осадок).Запах в салон мог идти и с под капота,еще смотри под печку(чтоб нигде не капало).
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 14:28
Посмотрю по уровню воды и отпишусь.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 20:11
Код мотора: AQY 2,0
Проверь сами патрубки, в момент когда шипит из под крышки расширительного бачка!
Все патрубки должны быть упругими, а если они очень твердые -дубовые - значит проблема как минимум в прокладке или в головке.
Не факт, что ОЖ будет в масле или из бачка пахнуть маслом.
Я тоже долго мучился - все закончилось заменой головки!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 20:29
Шипит не с крышки бачка, а в районе коллектора и печки, перестает шипеть когда открутить крышку. Шланги попробую на упругость.
