Сьогодні: 29 листопада 2026, 20:00
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 15:56
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
Код мотора: AAA 2,8
Должны ли светиться при включеных габаритах регуляторы управления печкой? Или меня глючит, что они когда-то светились?
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 16:00
конечно должны! Там единственная лампочка которой реально не хватает для нормального освещения регуляторов, можно поставить мощнее лампочку+помыть световоды, но тоже будет не ярко. Многие по этой причине переходят на светодиоды.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 16:08
BMW E90
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 18:00
Код мотора: PG 1,8
да должны. если не светят то там мог диод перегореть.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 19:09
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Стоковская подсветка скучная,но должна быть 100%
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 21:01
Подскажите, как подключается неоновая нить? :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 22:31
Код мотора: AFT 1,6
Через преобразователь.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 22:46
преобразователь чего? :roll: Просветите.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 22:59
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Код мотора: AAA 2,8
там точнее не преобразователь а генератор импульсов высокой частоты он служит блоком розжыга люминофора в электролюминесцентном кабеле
вот полезная сылочка http://www.rippart.kiev.ua/PRAJSY/elp-r.htm
там всё есть что надо для того чтобы сделать такую же подсветку как на видио
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 23:07
Спасибо, теперь все ясно.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 09:49
Код мотора: AAA 2,8
у меня значит есть проблема - не работает сабжевая подстветка и подсветка тахометра. по схеме смотрел - отдельного предохранителя нет, следовательно просто погорели лампочки(или не просто). насколько геморойна их замена?
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 09:56
в подсветке печки лампочка достаётся быстро- 2 мин, снимаеш переднюю панельку, откручиваешь блок с регулярорами, и вуаля- лампочка у тебя.
Насчет приборки не скажу- туда не лазил)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 18:40
Для начала необходимо снять приборку, это не быстро но и не геморойно. Затем на обратной стороне приборки увидишь вверху две лампочки. Занимает замена с разбором и обратной установкой примерно 20-30 минут. И это не спеша, с протиранием пыли и рассмотрением интересного под торпедой.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 19:14
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
...и подсветка тахометра. по схеме смотрел - отдельного предохранителя нет, следовательно просто погорели лампочки(или не просто). насколько геморойна их замена?
место расположения лампочек подсветки шкал приборки
Опис файлу: проверяем, и при необходимости заменяем лампочки подсветки приборки. Не забыть подогнуть контакты ламп, для более плотного прилегания к контактам гнезд, во избежание их "вибрации" в гнездах.
подсветка приборки.jpg [ 278.64 Кіб | Переглянуто 6553 разів ]
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 23:45
Код мотора: AAA 2,8
кстати там можно заделать подсветку на светодиодах смотрется будит круто затрат финансов минимум и сделать можно даже без особых навыков и знаний
25022011103.jpg [ 178.46 Кіб | Переглянуто 6541 раз ]
03102011179.jpg [ 672.37 Кіб | Переглянуто 6541 раз ]
03102011180.jpg [ 478.74 Кіб | Переглянуто 6541 раз ]
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
