Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:12
 Тема повідомлення: Сцепление
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:07
З нами з: 06 червня 2011, 16:54
Год выпуска:: 1982
Сегодня столкнулся с такой проблемой:буксует сцепление так что машина еле трогается,такое ощущение что кпп автомат,свободный ход на педали имеется.Двигатель только собран,перед этим такой проблемы небыло,перебирал сам,вроде ставил все на свои места(в сцеплении не менял ничего).Может я гдето чтото поставил не так?Появился посторонний звук на холостых оборотах,когда нажимаешь на педаль пропадает.Может кто че посоветует?
Golf 1 1.6D
Volvo 740 2.4D истребитель Тазов
Опель Комбо 1.7D
 Тема повідомлення: Re: Сцепление
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 23:23
З нами з: 25 серпня 2011, 06:03
При сборке диск - корзина сцепления новые или б,у, ? Если диск был не новый, то сколько мм было толщины и сколько проехал? Педаль по мере появления пробуксовки изменилась в упругости?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 23:36
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
на будующее:
новый диск 9мм
када 7мм уже кизда(автомат)
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 09:28
Год выпуска:: 1982
До ремонта все было отлично,машина у меня недавно,сколько отходило сцепление незнаю,все детали поставил что стояли.Корзина в норме,да и диск ничего.Все началось сразу как только завел машину после сборки двигателя.Упругость педали не изменилась.Может я диск неправильно поставил?Реально ли снять кпп не снимая двигатель,и что для этого нужно?
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 09:53
Год выпуска:: 1983
кпп снять без двигателя-обычная процедура при замене сцепы :wink:
http://corrado.su
Год выпуска:: 1983
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 20:16
Год выпуска:: 1982
Ну а все таки что может быть со сцеплением?Может есть какието тонкости какие я не знаю?НЕ хотелось бы разбирать незная почему!
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 21:19
Снимай коробку, дел на час.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:14
З нами з: 11 серпня 2009, 21:40
Год выпуска:: 1975
Сегодня столкнулся с такой проблемой:буксует сцепление так что машина еле трогается,такое ощущение что кпп автомат,свободный ход на педали имеется.Двигатель только собран,перед этим такой проблемы небыло..........Может я гдето чтото поставил не так?Появился посторонний звук на холостых оборотах,когда нажимаешь на педаль пропадает.
Наиболее вероятно диск сцепления поставил не той стороной. Выступающая часть ступицы ведомого диска сцепления должна быть обращена к КПП в противном случае она будет упираться в чашку толкателя и размыкать диски сцепления.
Mercedes-Benz w116 300SD 1975 - езжу
VW Golf I 1981 CR 1.6D + 020 4S - продан одноклубнику
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:22
Фиг его поставишь наоборот.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 20:46
Год выпуска:: 1982
Все оказалось гораздо проще!Слетел стопор выжимной тарелки,да и тарелка немного деформирована.Заказал новый диск сцепления 190 мм и новую тарелку,за стопор еще неизвестно есть или нет.Подскажите,как правильно ставится этот стопор,усиками внутрь или наружу?Я похоже поставил усиками наружу,вот его и сорвало.
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 21:10
З нами з: 06 травня 2010, 22:29
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Ну конечно вовнутрь,там же отверстия есть специально для стопорного кольца в пятаке!!!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 22:12
Год выпуска:: 1982
Немного нескладуха получается!Диск сцепления у меня стоял 190 мм(на дизеле вроде таких небыло)я такой же заказал и корзина 190 мм,получается что у меня сцепление с бензинки?Будет ли ходить сцепление с бензинки?Хотя там где я заказывал диск предложили два варианта-190 и 200мм именно с дизеля.Тарелка нажимная и стопорное кольцо у меня такое как в мануалах на бензине.На дизеле показано что кольцо другое и тарелка тоже.Какую тарелку привезут незнаю.
SubGroup.jpeg [ 12.95 Кіб | Переглянуто 4131 раз ]
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 23:04
Диск 200, это точно. Тарелки встречаются разные, но это только внешне, по размерам установки одинаковые - три пластины входят под 120". Если нужно то тарелки у меня есть и пружины тоже. Диск 190 можешь ставить, никуда не денется работать будет, конечно 200 лучше, но если ажиотаж и цена сумашедшая, то я бы 190 поставил. Тем более под 200 прийдётся ещё и корзину покупать, а зачем если своя хорошая. Ездил же ты на своей до сих пор, нормально было пока пружина не выскочила. Ещё забыл сказать, диск покупать будешь смотри чтобы пружины демферные не выступали(должны быть за под лицо плоскости диска), будут пилить стопорную пружину (ту которая у тебя выскочила).
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 21:51
Год выпуска:: 1982
Поставлен диск kager и заменен нажимной диск и стопорное кольцо,проблема решена!
Golf 1 1.6D
Опель Комбо 1.7D
