Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2011, 11:57
[quote="Родео Слава"][quote="Vagulja"]А смысл в них? :)
Есть вариант поставить "новые" опоры и не поднять морду :)
357 412 331 A если опору с этим номером поставить морда приподымится?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 08:26
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Да, просто опоры от гольфа. Есть возня с чашкой пружины, но как говорится - возможны варианты
Самый простой организуется также при замене пружин - просто покупаем под "маленькую" чашку
Второй - пружины и чашка от Авео - там 13мм прут, остальные размеры плюс-минус такие-же
Третий - на родную чашку привариваем шайбу - тогда получаем подъем на полтора-два сантиметра
Третий - изготавливаем проставки на чашку, чашку обрезаем и проставки привариваем.
Я выбрал четвертый вариант, ибо в таком случаем можно даже чуток опустить машину :)
Еще не ставил, ибо проставки у токаря а я до них не доехал. В эксплуатации на сегодня третий вариант - впечатления сугубо положительные, но хочется ниже быть :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 10:56
Код мотора: JP 1,6
еще вариант к старой чашке под широкий виток купить чашку под узкий виток
стоит она гривен 30 , а возни по токарям нету , подогнать по высоте и сварить
тут кому как проще
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 17:04
Не брательник, не катит. Там сильная разница диаметров. Я не зря про него не сказал :)
А если к узкой чашке приварить просто кольцо-опору пружины - то это сломается ну очень быстро. Посему такой вариант отпадает :(
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 19:45
я че спросил, перешел я на новые опоры, так вот морда чутка приподнялась,может и пружины задние чуть просевшие, может это все вместе... ну сами понимаете эстетический вид такого катера меня не сильно радует :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 20:18
Код мотора: AJM 1,9
Ну тода расскажи как перешел и подумай может лучше зад "подравнять".
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 15:23
При самой простой системе перехода морда действительно поднимается на пару сантиметров. Я такое делаю любителям "джипов" )))
Так как именно перешел? :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 15:08
Вот вернулся, сегодня фотку закину с коробочком спичек, когда трусил ходовку решил сразу перети на новую систему, поствил вот эти номерки
-7M0 412 331 -ВЕРХНЯЯ ОПОРА оригинал
-1J0 412 249 -ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК оригинал
-1H0 412 365A—СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА оригинал
-1H0 412 341 –ЧАШКА переходная, вот это чудо мне попалось случайно уже готовое сваренныое из двух чашек, фотки сегодня будут.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 20:17
А, сварили из двух, понятно :)
Мне так тоже предлагают все вокруг, а я хочу выпендрица :) И сделал по другому чутка, вот как буду снимать в след раз с мшины - покажу :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 21:29
короче вот мой катер, если поглядеть то морда задрана и фотка зада со спичками.
Фотки получились на не совсем ровной поверхности..
IMGP4454.JPG [ 248.29 Кіб | Переглянуто 1321 раз ]
IMGP4451.JPG [ 201.37 Кіб | Переглянуто 1321 раз ]
IMGP4450.JPG [ 220.4 Кіб | Переглянуто 1321 раз ]
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 20:10
Гуру, так что можете посоветовать чтоб выровнять-? Как по вашему мнению жопа не сильно упавшая?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 20:56
Код мотора: AJM 1,9
Слава,а что ты хочеш услышать-как поднять зад или как опустить перед?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 09:34
Код мотора: AXX 2,0
наверное задрать зад....
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 19:55
Хочу услышать
1) зад в стоковом состоянии или должен быть выше?
2) Если он встоковом, как его чуток приподнять чтоб выровнять :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2011, 20:15
Код мотора: AJM 1,9
Померяй разницу по высоте порога впереди и сзади и тогда будет понятно сколько тебе нужно .Проще поднять зад,поскольку если опускать перед то прийдется или менять или обрезать передние пружины.
