Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:22
 Тема повідомлення: Вода под ногами пассажира
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 17:04
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Вобщем дело обстоит так, что когда на улице мокро, т.е. лужи, часть ковра находящаяся под ногами у сидящего сзади справа пассажира, оказывается мокрой, либо влажной, и под сидением переднего пассажира то же влага, во первых неприятный запах, как я понял именно из-за этого во вторых всю зиму мокрый пол, я думаю ни к чему хорошему не приведет. Вобщем глядел летом на подёмнике, как раз в том районе есть какое-то отверстие диаметром сантиметров 10, и в нем заглушка, вроде как крышка на банке с краской, я думаю кто знает, тот поймёт, такая с обоих сторон и с лева и с права, но именно правая если на неё надавить поднимается вверх, тоесть я думаю вода проходит именно через неё, в связи с этим есть пара вопросов:
1 Что за отверстия вообще ?
2 Как и чем его лучше заделать, так что бы раз и на всегда.
3 Какие ещё могут быть пути поступления воды в салон, дыр в полу нет.
Кстати там помоему ещё какие-то заглушечки есть, но маленькие вдоль кузова, они то же могут воду в салон пропустить ? Если кто-то понимает о чём я говорю, помогите пожалуйста, а ещё лучше если у кого-то есть фото днища, дайте пожалуйста, а то я сейчас до машины добраться не могу, я отмечу, что-бы было наглядно. Так как завтра машина будет на подъёмнике, нужно залатать, а то заржавеет всё к чёрту.
Golf MK2 1.6D
 Тема повідомлення: Re: Вода под ногами пассажира
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 17:13
Код мотора: AQP 2,8
1. вентиляция
2, сварка
3. лобарь, ливневка дворников, люк если есть...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 17:16
линевка под капотом. через моторчик вентилятора печки попадает вода
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 17:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
вода только в одном месте, фактически под сидением пассажира и под ногами сидящего сзади справа.
1.Зачем в днище вентиляция ?
2.Помоему сварка это как-то слишком категорично.
3.Попадать под ноги именно пассажиру который сзади справа, попадает именно снизу.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 18:21
З нами з: 19 червня 2011, 09:46
Код мотора: AGZ 2,3
Согласен. У меня на джетте то же самое было.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 19:49
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
ну не может же она попадать сразу назад ? или может ? просто я вот ту крышечку в днище, приподымал приспокойно и думаю то же самое делала вода и затекала...
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 19:53
+1. При движении вода имеет свойство переливаться по салону.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 20:43
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
ну в ногах у переднего пассажира, вообще сухо
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 20:47
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
Мне и еще одному товарищу тема эта помогла, может и тебе подойдёт http://www.vwts.org/forum/index.php?s=c ... 42662&st=0
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 22:07
заглушка в полу
дырка в полу
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 22:11
Код мотора: AQY 2,0
надо искать дырку в полу.
У меня была такая проблема - заменил часть пола и все прошло!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 22:15
склоняюсь к ливневке+уплотнитель лобовухи
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 23:58
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Вобщем я завтра попытаюсь заделать таки эту заглушку, как раз над которой вода, думаю проблема в ней, не поможет - буду машину расковыривать, вообще кто-то знает за счёт чего они там должни держаться эти лючки 10 сантиметрового диаметра ? Герметиком что-ли замазать ?
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 00:42
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
спасибо почитал, уже наверное даже понял, почему заглушка стала пропускать, удар был скорее всего... как-раз на ту сторону, папа неудачно сдал назад и провалился в какую-то канаву как-раз той стороной, там ещё и порог раздавился, ещё прошлой осенью, и вода тогда я думаю и появилась, так как всю зиму в машине запашинка была скажем так, не очень...
Golf MK2 1.6D
