Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 71 72 73 74 75 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 12:27
устанавливаю сейчас себе на т4 свежий 2.5 тди 2001 год ажт вместо 2.4 аав
блок управления на 2 разьема
имобилайзер с чипом у меня есть но нет родной приборки
могут у меня возникнуть проблемы с запуска двигателя изза отсутствия родной приборки???
ура :!: ЗАВЕЛСЯ БЕЗ ПРИБОРКИ )))))
только не с первого раза
сначала забыл вставить реле питания б.у.
а так часы
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 13:42
после замены вчера на одномассовый, появился жесткий звук и посвистование при не выжатом сцеплении... только педаль выжал, нормальное урчыние дизелька... мастер сказал, что это подшипники в коробке, но до замены если этот звук и был, то процентов на 90 меньше...
может это пружинки на диске шелестят? кай говорил что у него тоже слышно.
ты ведь диск с пружинами себе поставил?
подробности давай! номерки деталек, комплектов, ценники , фотки
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 03:05
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
засекай сколько проходит....чтото у меня плохое предчувствие...
этот комплект по экзисту бьется как от 115 сильной бензинки, у нее момент должен быть меньше чем у твоего трактора, который к тому же чипован, наверняка еще и "как всем" с горбом :(
Меня честно-говоря больше расстраивает звук который разлдаеться при не выжатом сцеплении, очень надеюсь что это норма при одномассом маховике, вместо демпфера...
Попробуй дать оборотов до 1200, где-то, если звук пропадет - значит это пружинки на диске (забей), если нет - то выжимной (тут решай сам).
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 07:06
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
Всем привет.
Кто еще не знает, у меня вырвало правую подушку двигателя (точнее отломился болт, тот что по центру)
так что форсируя двигатели будьте внимательны к вибрациям.
А теперь вопрос, у кого из вас уважаемые маньяки стоят мкпп, можете отписать буковки.
потихоньку собираю инфу по свапу, на тдиклабе есть хорошее описание процесса и необходимых запчастюлек, так вот там предлагают 02J300047M (EGR) кто знает чем отличаются 5ст коробки с разными буквами, или если кто юзает 6ст что посоветуете,
со сцеплениями как я понял 100 подходящего варианта никто пока не нашел? у всех чтото буксует чтото вибрирует и т.д.
2КАЙ как твой рокетолет? как коробка?) как сцепа? все тянет? не буксует? не рвется?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 07:08
Код мотора: ALE 1,9
Вот ссылка на тему свапа, кто силен английском.
http://dspauto.com/node/5
список с номерками долгий какой-то...))))
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 10:28
Не буксует, но есть нюансы при трогании. На холостых есть звон, при выжеме проходит. При включенной передачи чего то сверх естественного не наблюдал.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 11:06
kai, если не в напряг - запиши видео, выложи куданьть - развеешь кучу сомнений у кучи народа.
мне тоже полезно будет, как поставлю - буду знать чего ждать :)
Жень, у тебя фильтр без обратки от чего стоит? надоели мне чтото эти пузырьки....
еще и лазил туда - отломил головку у маленького болтика крепления термоклапана. не заметил чтоб сосать стало сильнее, но наверняка на одном болте хуже держится
Востаннє редагувалось 27 вересня 2011, 11:56 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 11:48
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
У меня вопрос, вижу у тебя 22 гаррет - турбояма большая? И, это, мне тут Женя сказал, что с 22 гарретом надо убирать кондер, это так? Я себе просто климат собираюсь тулить.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 12:00
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
Если о топливном фильтре, то ставить можно от 2-го дизельного гольфа.
Вот номер WK 842/3 (Mann)
Image.jpg [ 10.16 Кіб | Переглянуто 2661 раз ]
31032011087.jpg [ 694.82 Кіб | Переглянуто 2661 раз ]
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 13:43
З нами з: 10 травня 2010, 20:27
Код мотора: AGZ 2,3
nokor. у меня 5-ступка с номером 02J301103F
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 23:02
Код мотора: AGZ 2,3
Фильтр лучше от 3-ки. Там лучше очитска.
Про 22-ю турбо и кондёр я имел ввиду что если ты собираешься строить такой авто - то это должен быть Машина, а не безделушка для наездников. Потому кондёру там не место.
Т.е. это всё-равно что постави ть на стоковую таврию громкий глушитель - или прицепить к феррари дом на колёсах и накидать в капот комплект бабушкиных вязальных инструментов, вместе с бабушкой.
Нелюблю полумеры.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 18:36
Код мотора: AGZ 2,3
Ещё одна заметка
Касательно аммотризатора натяжного ролика. Я давно косо смотрел на эту фиговину, т.к. считал её ненужной, к тому-же она постоянно тарахтела. Я её поменял на новую, Купил оригинал, отдал около 600 грн. Через неделю она оять затарахтела, и с неё сново вытекло масло.
Забил.
Когда делал модернизацию - этот аммортизатор мешал нормально шланги разместить с ОЖ и ГУР.
На днях меня всё-же победило любопытство и здравый смысл подстказал попробовать вообще выкинуть эту хрень.
Снял - покрутил в руках ещё раз, прикинул как оно работает и, блин... опять подтвердил гипотезу - оно там не нада.
Выкинул. Места появилось для шлангов, ничё не тарахтит. Ремень натянут.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 19:08
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Ещё одна заметка
Выкинул.
+100500 Классное решение!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 19:42
Код мотора: AGZ 2,3
Только с подогревом - от 4-ки. У меня от 3-ки без подогрева.
короче - главное дабы фильтр был хороший! Наш ТНВД любит чистоту!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 19:44
Код мотора: AGZ 2,3
Ещё одна заметка
Выкинул.
Отож. Меньше хлапа под капотом - лучше вид и чище, + меньше вибрационные массы = меньше вибрации и живее подушки.
Есть уникумы, досих-пор ЕГР новые покупают, когда их клинит, т.к. им втирают что без него нельзя :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
