Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:07
 Тема повідомлення: Замена поддона картера
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 19:35
З нами з: 24 квітня 2011, 12:47
Код мотора: ABA 2,0
Проблема такова. Решил поменять масло, залил промывку 10-ти минутка в старое масло. Полез откручивать пробку слива масла открутить не смог сорвана, пробовал и отверткой поддевать и крутить и плоскогубцами ничего не получилась. Теперь боюсь заводить. Подумав решил снять поддон картера, заодно посмотреть как себя чувствует масляный насос, ну и естественно поменять прокладку из под нее немного гонит.
Вопрос, кто сталкивался со снятием поддона расскажите про подводные камни сией процедуры и порядок снятия?
Заранее благодарен.
 Тема повідомлення: Re: Замена поддона картера
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:12
Код мотора: AJM 1,9
А что там можно было отверткой "поддевать"?Снимать прийдется приемную трубу,а так ничего выдающегося.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:36
З нами з: 10 квітня 2010, 20:03
приварить болт к пробке и открутить
GOLF II syncro ABF
GOLF I 1.8PF
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 23:23
Год выпуска:: 2014
было похожее, геморой потом 2 болта закрутить возле маховика - а так снял, подобрал болт(лучше купиновый) приварил гайку и усё проблемы как и не бывало, удачи!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 23:25
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
А то что промывка все это время внутри не есть плохо?
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 23:34
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
А болты возле маховика-это шота :x , даже на снятом, подвешенном двигле было не весело. Нужно правильно попадать по резьбе, шоб не нарезать новую :mrgreen:, иначе..... Собрал нормально с утра следующего дня, вечером нервишки сдали :roll:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 23:37
Год выпуска:: 2014
она в поддоне, мотор на ней не работает - я думаю не стоит сидеть на изжоге ;), с винтиками не спеши!
