Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:07
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 21:10
З нами з: 16 серпня 2011, 23:35
Код мотора: ABA 2,0
Ув. гольфоводы, помогите советом: уже писал аналогичную тему. На трасе несколько раз загоралась лампочка давления масла с непродолжительным зумером.Даю газу и она сразу тухнет. Раньше было аналогичное, поменял датчик давления масла, вроде как перестало. А вот снова, заметил что начинается после того как проехал более 20 км по трасе, в городе такого никогда небыло, только на трасе, и то довольно редко, сегодня раз 7-8 срабатывал зумер, а до этого много раз по трасе ездил (около 3000 км) и только 5 раз срабатывал. какой из датчиков подключен к зумеру? (я менял тот что слева по ходу автомобиля, двигатель ABD)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 21:28
Код мотора: RF 1,6
может слабый стал масляный насос ..такое проявляется и у меня, когда обороты гдето 2200 при наличии 3-4тел в авто.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 21:32
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Лампочка загорается необьязательно от плохого датчика.Смотри еще масляный фильтр(если из дешевых может компасировать мозги редукционный клапан),дальше-забита сетка маслоприемника(надо снимать поддон),дальше-износ шестерень масляного насоса,и в конце концов плохое само масло(не всегда правильно лить чистую синтетику).
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 21:38
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Нечего тут гадать, собирай приблуду для замера давления масла и вперед. У самого та же проблема.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 21:49
З нами з: 27 грудня 2010, 19:02
Код мотора: PB 1,8
какой фирмы поставил датчик и нужно менять не тот что на головке а на тот что на фильтре
GOLF2 1.8 GTI 91г PF 096 38 000 56
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 21:50
Так ему приблуда и покажет слабое давление при горячем масле и малых оборотах.Здесь,я думаю,надо начинать с фильтра и маслоприемника(если уверен в качестве масла).Если ни то-ни другое,значит сам насос.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 21:58
Код мотора: PB 1,8
если насос то лампочка будет загоратся на холостых оборотах когда давление минимально а у человека на повышеных оборотах по своему опыту выявил что это датчик (у себя менял уже 2 раза первый прработал 1 месяц второй по серезнее фирмы пол года и опять накрылся перед этим промерял механическим датчиком все ок)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 22:08
сначала получи давление в цыфрах!!!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 22:12
Код мотора: ABA 2,0
На холостых, в городском режиме никогда не загорается лампочка, на трасе 1 раз из десяти поездок срабатывает зумер и загорается лампочка. Это что, у многих такая проблема? В основном я понял датчик выделывается?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 22:21
сначала надо понять есть-ли проблемы с давлением,а после искать причины
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 22:28
Код мотора: PB 1,8
+100 :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 22:41
Померяй давление, сразу после того как начал пищать. Если в номер- значит причина в датчике, если нет, то ... езди так)
Кстати а масло хавает много?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 01:31
Заколебали.
Этих тем уже миллиарды.
