Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Замена масла в АКПП
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 15:11
Код мотора: BKC 1,9
Простите если уже 100 раз обсуждалось, ненашел где.
Пришла пора сменить масло.
1. Какое масло покупать
2. Сколько его надо
3. Что нужно кроме масла
Спасибо.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
 Тема повідомлення: Re: Замена масла в АКПП
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 19:06
Код мотора: BKC 1,9
ЛЮЮЮДИ, Что никто масло не менял в АКПП ?????
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 19:09
3литра декстрона 2 или че у тебя залито было ?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 19:18
Код мотора: BKC 1,9
Я понятия неимею что там залито, меняю первый раз после покупки машины, потому и спрашиваю
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 19:27
Там ATF Dexron. 2 такая жидкость для АКПП ,нужно 3 литра , в щуп засовывается трубка и сомотеком сливается жидкость потом снимается поддон АКПП ,прочищается фильтр АКПП и заливается жидкость ,на холостых доливается полуровня по метке щупа.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 19:38
З нами з: 06 лютого 2009, 19:18
Код мотора: RV 1,8
Если масло неменялось взагали,то лучше его нетрогать..Во всяком случае мне так сказали спецы по автоматам.
VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003 -уже нет
Тойота Камри 2,4АТ-служебная-уже нет
Lexus is300 2008-еще одна служебка
Cayenne Diesel 2013-жена забрала(
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 23:15
Какие то проблемы с коробкой? Или зачем ты масло в ней меняешь, это же не движок, там загрязняться нечему.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 00:01
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Масло в коробці міняти треба що 40000 км. В коробці іде вироботка металевих частин, які згодом забивають фільтр, що приводить до зменшення тиску масла і може закінчитись підпаленими пакетами
Р3к-Z, як будеш міняти масло, обовязково міняй фільтр, також на піддоні є магніт, який збирає металеву стружку його потрібно почистити.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 08:35
Код мотора: CBAA 2,0
Заливай Mobil ATF LT 71141- аналог ФВ жадкости.
хватит 3 литра.
купи прокладку и фильтр
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 09:25
Код мотора: RV 1,8
У него пробег уже не 40000км.Спросите здесь http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=about
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 09:30
Меняй масло ,не слушай никого ,хоть стружку с маслом с коробки сольешь.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 10:10
Код мотора: RV 1,8
Ты специалист в коробках автомат?Или прогарантируешь деньгами если после замены авто не поедет?Я дал ссылку на спецов.Также об этом мне говорили спецы в Киеве.Я в своих авто меняю масло в коробке,но с самого начала..
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 11:31
Да я специалист,и говорю что трансмиссионную жидкость на АКПП менять нужно через 40-60 тык , а то что она после замены не поедет - это бред сивой кобылы - твоих киевских спецов с бурситетским образованием в лучшем случае.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 11:54
Код мотора: BKC 1,9
Спасибо за подсказки. Чтото и мне логика невидна, почему если заменить масло - коробка ляпнет. Темболее у меня прошло 46 тык с прошлой замены. ПРосто я его не менял, а прошлый хозяин менял.
Да и проблем явных нет, только при кикдауне передачи переключаются с рывком.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 13:24
Код мотора: RV 1,8
Спец широкого профиля?Я дал ссылку на людей которые занимаються автоматами,и советую топикстартеру спросить у них,а не у тебя,если ты не занимаешся ремонтом и обслуживанием акпп...Или ты мастер?
