Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:19
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 16:28
З нами з: 18 липня 2011, 11:41
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Присутствует такая проблема:
Двигатель JB 1,5, карбюратор родной Solex 34 PICT-5.
Так вот, после бензонасоса в напорной шланге, идущей к карбюратору, стоит тройник. Уходит одна трубка к карбюратору, вторая на обратку. На других сайтах смотрел фотки - вроде так и должно быть.
После настройки карбюратора одним из "чудо" мастеров, на повышенных оборотах машине не едет. Решил вопрос передавливанием шланги обратки.
Поехал к другому мастеру, так тот вообще сказал что отреж на..й эту обратку, в этом карбюраторе она не предусмотрена :) Но раньше-то машина ездила!
В чем же тогда проблема? В неправильной настройке карба? Еще конечно смущает одинаковый диаметр шланг, идущих на карбюратор и на обратку. По идее диаметр обратки должен быть меньшим.
Подскажите, может кто сталкивался с таким.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 17:02
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
Да на карбе только один штуцер - подачи бенза, обратки нет, она сделана через тот самый тройник. Игла на подаче бенза нормально работает ?
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 17:33
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Да вот придется самому разбирать и чистить карб, поездив по нескольким конторам, никто не захотел его разбирать (типа нет ни у кого запчастей). Разберу тогда и получится глянуть, может что с иглой случилось.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 17:48
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Код мотора: AFT 1,6
І фотки не забудьте сюди викласти
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 00:14
Год выпуска:: 1979
там такое ---- :)
вот свой разбирал, чистил, мыл.... только это 31pict4, ну разница не заметна почти :)
BMW E34
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 11:30
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Настраивал сам карбюратор? Если да, то можно подробнее об этом, а то в книжке что у меня написано что настраивать надо на СТО :) Я пока не нашел кто бы мне это сделал на СТО.
