Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:04
 Тема повідомлення: Подскажите по КПП и сцеплению
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 17:47
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Всем доброго!
Заметил, что из КПП капает масло, не плохо так капает. Ну и очень плохо стали включатся передачи, особенно первая.
Подскажите куда подъехать чтоб посмотрели коробку, ну и сцепление проверить. :(
Вот как-то так. Машина Г-2, двиг 1.3, коробка 4ст.
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:04
Код мотора: PG 1,8
вобщемто скажу просто если масло выкапало всё и ты после этого катался дальше то начинай искать и коробку, если ещё капает то это сальник дело житейское ничего страшного поменяй долей масла и в путь, а вот если передачи плохо включаются то может быть и диск и корзина, если давно не менялось советую поменять и то и то. удачи в ремонте!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:11
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
+1. А если от "избытка" масла накрылись и синхронизаторы+выработка флянцев(увидишь при смене сальников),то однозначно ищи коробку в зборе.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:27
Может есть у кого толковый мастер чтоб посмотрел?
Не написал в первом посте, забыл! Раз или два было такое - на холостом ходу (на светофоре) положил руку на рычаг переключения и почувствовал постукивание, вначале не понял а сейчас вроде и нет ничего. :oops:
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 22:32
Код мотора: PG 1,8
у меня в Сумах есть...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 01:21
Масло долили, течь устранили, диск сцепления поменяли, тросик подтянули... стало хорошо! Потом еще раз пришлось подтянуть тросик, через два дня еще раз, потом еще разочек и резьба практически закончилась! А передачи опять врубаются туго или вообще не врубаются! Педаль сцепления слегка провисла, берет в самом низу. Все вернулось на круги своя. Что делать дальше? Может колеса подкачать и машину помыть? :shock:
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 21:47
З нами з: 10 жовтня 2010, 23:21
Код мотора: ABA 2,0
То есть нужно большое усилие к рычагу прикладывать? Или они с хрустом включаются?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 21:51
С хрустом только задняя, передние с усилием а первую вообще можно не втыкнуть..
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 00:20
Код мотора: ABA 2,0
А корзину меняли? Или только диск? Очень может быть, что лепестки устали и нажимной диск не разжимает фрикцион.
Трос нормальный, не растянутый?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 17:05
Тросик нормальный, по сцепе менялся только диск.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 19:24
З нами з: 20 вересня 2010, 03:10
Код мотора: NZ 1,3
Вот посмотри,я недавно то же самое спрашивал,может тебе поможет.viewtopic.php?f=40&t=29491
GOLF 2 88г 1,8 PB Digifant 5 дверей и запаска
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 19:55
Спасибо, нашел я эту темку и думаю, что скорее всего тоже самое, или нечто похожее. Машину загонял на СТО, описал симптомы, сказали - все сделаем! Ну сделаем так сделаем. В итоге поменяли только диск. Теперь придется опять ехать.
