Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:50
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 13:16
В общем месяц назад начался стук в задней подвеске с правой стороны, как оказалось потек правый задний амортизатор, через два дня потек и левый. Через перу дней были заменены оба амортизатора и сайлент блоки, но после этого появился стук сразу с обойх сторон. На днях заменил верхние опоры задних амортизаторов, стук с правой стороны стал тише, но не пропал, а с левой как стучало так и стучит.
Подскажите в чем может быть проблема, и где смотреть и шо крутить.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 16:50
Подскажите кто нибудь, а то ентот грохот уже задолбал
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 19:05
З нами з: 14 липня 2009, 12:42
может крышка багажника?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 19:17
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
или если очень жесткие пружины (аморт.идет на разрыв) Задница высокая ,пружины какие???
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 19:23
З нами з: 15 січня 2010, 21:09
А также смотри если не цепляет глушитель балку, у меня именно он дает стук
vw jetta II 1.8 RP AKKП 1989г.
+38 О95 36 86 І45 Толик
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 19:32
Последовательность установки амортов посмотри по Этке ,если сам менял ,если не сам то посмотри и проверь ,иногда через оппу устанавливают и меняют местами резинку .
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 20:07
Код мотора: AJM 1,9
А опоры затянул нормально?Был цирк с разной длиной резьбовой части,заглянь.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 21:29
С крышкой все нормально, смотрел в первую очередь.
Пружины х.з., я на них катаюсь уже четыре года, задница стоит не высоко два пальца (2-2,5 см.) между аркой и колесом.
Тут тоже все в порядке.
Менял сам, уже не в первой, да и одноклубникам не раз помогал. Какую именно резинку? если имеются ввиду верхние опоры, то они стоят правильно. По поводу последовательности установки - можна сюда ее выложить?
Вроде да, но так как они новые в любом случае буду еще к ним смотреть, может чуток просели (сели на сои места).
По поводу разной длинны резьбовой части можно поподробней.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 12:13
Резинка под номером 13 про эту я говорил.
ImageHandler.ashx.jpg [ 45.12 Кіб | Переглянуто 4484 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 12:41
Сэтой резинкой тут полный порядок, стоик как надо.
Седня если получится загоню машин на яму и пусть ребята качают зад вверх вниз, а сам попробую определить окудава стук. ((
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 12:50
З нами з: 22 червня 2011, 21:55
Код мотора: FH 1,5
...у меня был стук, потому что банально не дотянули гайку на штоке....
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 13:06
А какую именно, можеш назвать номер на рисунке выше?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 15:00
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Еще как вариант проверь затяжку задних подшипников.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 18:33
Код мотора: FH 1,5
[quote="medved"]А какую именно, можеш назвать номер на рисунке выше?[/qu
№15 была плохо затянута, в общем первая с низу...
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 01:01
А кто подскажет какую функцыональную нагрузку несет шайба под номером 9, и возможен ли стук если она отсутствует?
