Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:14
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 08:58
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
На ГБЦ есть два одноконтактных датчика и еще уже точно не помню находил пару-тройку датчиков в подкапотном отсеке, ткните пальцем или ссылкой как эти датчики называются и за что они отвечают, моторчик ABD!
Огромное спасибо!
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 09:58
В головке - два датчика давления
В тройнике-"сердце" - ДТОЖ
В катализаторе - лямбда
На узле впрыска - РХХ впереди и ДПДЗ сбоку
В трамблере - датчик холла
На КПП - датчик скорости 3-контактный и датчик заднего хода 2-контактный
Вроде все
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:05
Код мотора: AHU 1,9
Справой сторони примерно под трамплером он стоит? Он помоему 4-контактный правильно я понимаю?!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:10
Это левая сторона (сторона определяется по ходу движения автомобиля).
Да, под трамблером, 4-контактный.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:15
Код мотора: AHU 1,9
Да все правильно, но я имел ввиду если поднять капот и стоять фейсом к мотору, ну то таке...
А есть способы как его проверить, прозвонить?! С него же я так понимаю два провода идут на мозг и два на приборку?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:21
Код мотора: AHU 1,9
Что должно происходить при отключении этого датчика на заведенном прогретом двиге?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:25
Есть. Тестером. Диаграмма зависимости сопротивления от температуры - в поиск.
На паре контактов, которые отвечают за приборную панель сопротивление будет вдвое ниже.
Что должно происходить при отключении этого датчика на заведенном прогретом двиге??
Как правило - небольшое возрастание ХХ, обогащение смеси.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 10:35
Код мотора: AHU 1,9
Понял, спасибо!
