Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 10:55
Код мотора: CBAA 2,0
Снял ковёр с пола салона, под ним обнаружил войлок сверху покрытый резиной и какбы мешочки с песком :shock:
вопрос: зачем они, и обезательно ли их ложить обратно? что можна положить вместо их?
чем лучше заменить заводской войлок? или проветрить его и ложить обратно?
заранее Спасиба.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 12:37
мешочки с песком скорее лучше почистить и положить обратно,мне здаётся что это какой-то влаго-накопитель и что-то в этом роде...
а войлок можно заменить на десяточный на базаре продается давольно таки не плохой еще прорезиненый чтоб влага не проходила!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 09:20
У кого еще какие мысли по этому поводу? Скоро буду собирать после покраски.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 09:48
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
шумопоглатителя лучше, чем войлок не найти. Так что, если заводской в норме - ложи его обратно, если нет - купи новый.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 11:04
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Та да,почисть химкой да если они в норме кидай обратно!
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:35
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Мешочки нужны обязательно это влагопоглотитель, положи их обратно.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 03:54
З нами з: 13 жовтня 2010, 03:17
Код мотора: 3G 1,8
Лежит STP 3,5 мм + сплэн два слоя по 8 мм. Родной ковер просто курит.
MK3, 9А + Январь 5.1, BadLook
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 15:02
а самый верхний ковёр нормально лёг?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 15:38
Код мотора: MF 1,6
А почему ему не нормально лечь? Общая толщина сплена получилась как у войлока родного. Только шумопоглатитель из него хреновенький.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 00:30
Код мотора: 3G 1,8
Пришлось немножко позаморачиваться с рельефом днища, вырезал из того же 8 мм сплэна вставочки, так что бы верхний слой лежал ровно, тогда и последний декоративный ковер лежит ровненько. Все стыки проклеены "бронированным" скотчем. Сплэн отражает и частично поглощает средне и высокочастотные колебания, звукоизолятор это отличный, не гниет и т д. Стандартный вонючий тряпчаный ковер - втопку.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 11:03
Код мотора: MF 1,6
Родной ковёр может быть вонючим из-за попадания воды на в салон. Если в салоне будет вода, то и сплен будет чудненько пованивать. :wink: Сплен совсем недавно придумали? С чего это тупые немецкие конструктора пихают войлок в свои БМВ и фольцы? :roll:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 11:54
Код мотора: 3G 1,8
Сплен закрытопористый и влагоустойчивый материал, вонять 100% не будет. Ну наверное из таких же причин, почему крышу виброй не обклеили с завода, почему задние арки голые? Да и много чего. А ответ это цена.
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 19:00
А будет ли эффект если арки не обклеивать виброй, а сразу шумкой?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 20:24
Код мотора: 3G 1,8
Будет, перестанешь слышать шум от колес, но гул останется
ДИАГНОСТИКА
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 08:26
Еще вопрос: Чем заткнуть отверстия в днище? половина родных заглушек испорчены. Мож от ВаЗа подойдут?
