С момента покупки я ничего не писал, а времени прошло уже 1 год и 1 месяц. Всё это время я получал и продолжаю получать удовольствие от вождения этим автомобилем. За это время пробег составил 35 тыс. км и наша семья побывала в Запорожье, Мелитополе, Николаеве, Херсоне, Днепропетровске, Киеве, Кривом Роге, Львове… И, тьфу 3 раза, машинка не подводила, за что ему, Гольфу, спасибо!
Вот, решил для себя вести бортовик, записывать что и когда делал и менял
. Собрал все свои записи и переношу их сюда. По запчастям, которые покупал сам, привожу название фирмы производителя и номер детали через пробел. Может кому-то пригодится.
В оригинальном жанре я писать не умею, чтобы читателям моего борт. журнала было интересно, описания не очень увлекательные, т. к. технически я малограмотен, а скорее похоже на сухую констатацию фактов.
Итак начну.
25/12/2011 г. 259733 км
Плановая замена ремня ГРМ на Gates PowerGrip.
Также по плану заменены: масло, масляный, топливный, воздушный и салонный фильтра.
Фев. 2012 г. Замена порогов.
После снятия салонного коврового покрытия открылась печальная картина. Надо было срочно заваривать днище, иначе можно было бы вскоре тормозить ногами.
В результате: было заварено днище и заменены накладки порогов (Klokkerholm 9522011 и 9522012). Усилители порогов оказались в хорошем состоянии. Как то не печально, но спустя только пару месяцев я обнаружил, что работа была выполнена на троечку, найдены не заваренные дырки… Короче! Надо самому учиться и всё делать! (об этом ниже)
прав-перед-порог.jpg [ 124.87 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
перед-лев-2.jpg [ 127.46 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
перед-лев-1.jpg [ 163.92 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
зад-прав-3.jpg [ 226.13 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
зад-прав-2.jpg [ 168.18 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
зад-прав-1.jpg [ 132.63 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
04022012770.jpg [ 203.35 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
04022012771.jpg [ 180.34 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
04022012772.jpg [ 179.23 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
04/04/2012 г. 267380 км
Замена свечей зажигания на Denso W20EPBR-S.
11/04/2012 г. 267938 км
Замена ДТОЖ на Febi. Из под старого начала сочиться ОЖ. Герметиком пользоваться не хотел, поэтому купил новый.
17/04/2012 г. 268400 км
Замена передник амортизаторов (б/у Boge Automatic куплены на форуме, правда, не помню у кого), новые пыльники и отбойники (Ruville). Естественно был сделан развал-схождение.
29/05/2012 г. 272610 км
Плановая замена масла и фильтров. Масло полусинтетику купил на заправке ОККО за накопленные баллы, масляный (Hexen О2027), топливный (Hexen А4014) и воздушный (SCT SB248) фильтры.
16/06/2012 г.
Установка переднего стабилизатора. Куплен на форуме у Дениса из Херсона «ДЕНИСGOLF», за что ему спасибка. Куплены новые стойки (Febi 07863) и втулки стабилизатора (Ruville 985416). Эффект присутствия стабилизатора назвать ошеломляющим нельзя, но он есть и ощутим.
03/07/2012 г.
Замена сайлентблоков задней балки на оригинал (1H0501541A). Человек, который их мне привёз достал их за пол цены от стоимости на exist.ua.
В связи с тем, что уже пару раз не мог завести двигатель заменил втягивающее реле на Bosch 0375209331. Снятое втягивающее было от того же производителя Bosch с номером 0331303147.
04/08/2012 г. 281000 км
Загудел подшипник ступицы левого переднего колеса. Заменил на FAG 713610100. Через пару дней загудел и правый. Заменил тоже на FAG 713610100 10/08/2012 г. 281545 км.
Сентябрь 2012 г. 283500 км
Подтекало масло из коробки. Поэтому был заменён сальник штока выбора передач на оригинал VAG 085301227 за 41 грн. Интересно, что такой же сальник известного и, на сколько я знаю, неплохого производителя как Elring 279.528 стоит всего лишь 9 грн.
Также заменил пыльники наружных ШРУСов на GKN-Spidan 26005.
Октябрь 2012 г. 284600 км
В связи с тем, что задние тормозные трубки, которые идут от тормозных шлангов к тормозным барабанам были в плачевном состоянии, решил их заменить на б/у оригинал (спасибо всем известному Кириллу «Smile»). Сразу заменил задние тормозные шланги на TRW PHA292. Тормозную жидкость был вынужден купить Bosch. Этот факт меня расстроил, но думаю, что следующим летом заменю на оригинал. В ходе замены трубок был сломан штуцер на правом рабочем тормозном цилиндре. Заменил на LPR 4912. Прокачали тормоза, но как-то педаль сильно вниз уходила. Прокачивали, наверное, раз 20. Что интересно: когда на педаль тормоза нажимаешь плавно- она уходит в самый полик, а как только нажмёшь относительно резко – тормоз срабатывает чётко. В результате был куплен рем. комплект для ГТЦ Seinsa D1474 и после этого появились у меня отличные тормоза. Один манжет, кстати, в ГТЦ по краю был просто разорван на части.
12/10/2012 г. 285000 км
С опозданием почти на 3 тыс. км проведена замена масла и фильтров. В связи с тем, что к этому времени уже больше месяца как имею статус безработного (сократили, гады
) и на машинке почти не езжу, было принято грустное решение о сокращении бюджета на масло и фильтра. В общем купил полусинтетику Olimpia10W-40 (предварительно пообщался с механиком и парочкой друзей автомобилистов) и фильтра: воздушный WIX WA6228, масляный WIX WL7169 и топливный SCT ST314.
16/10/2012 г. 285300 км
Гудит резина. Сделал развал-схождение. Было завалено левое переднее колесе. Гудеть стало меньше. Может это уже какая-то навязчивая идея?
23-27/10/2012 г.
Решился обработать днище.
Почитал, поузнавал как это делают другие…
Короче, помыл днище. Щёткой подраил, напором водички полил. Блестеть не стало, но грязи не осталось точно. Разобрал салон и офигел!! А офигел я от работы сварщика, который заваривал мне днище (см. запись за февраль 2012 г.). Мало того, что те латки, которые он ставил были плохо обработаны, так ещё и пару маленьких дырок оставил!
В общем, пока сосед заваривал оставшиеся дырки, я купил насадки для дрели (металлические щёточки) для зачистки металла, банку мастики, преобразователь ржавчины, пару кисточек. Результаты моих трудов на фото. Не судите строго. Раньше ничего подобного не делал, поэтому для меня это что-то сродни подвигу
. Фото делал на телефон. Бюджет со сварочными работами 249 грн.
до-1-пас- перед.jpg [ 197.43 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-2 пас-зад.jpg [ 236.65 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-3-пас-зад-вод.jpg [ 222.69 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-5-общий_1.jpg [ 197.31 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-6-общий_2.jpg [ 230.31 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-днище-1.jpg [ 161.66 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-днище-3.jpg [ 168.91 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-днище-5.jpg [ 169.12 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
до-и-после.jpg [ 172.16 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
финиш-1.jpg [ 195.33 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
финиш-2.jpg [ 185.81 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
Вот так мы с Гольфом и живём на берегу моря.
25052012923.jpg [ 306.39 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
25052012921.jpg [ 320.53 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
18032012830.jpg [ 340.67 Кіб | Переглянуто 15416 разів ]
